Смета для другого региона
Сообщение Хрюк Ср Сен 27, 2006 8:49
Подскажите правильно ли я делаю?
Сам нахожусь в городе СПб. необходимо сделать смету для г. Череповец.
Составляю смету в ФЕРах сплошным набором работ с последлвательностью в технологии, а в самом конце где переход в текущие цены ставлю коэф-ты. из таблицы нашего координационного центра по ценообразованию для данного региона.
Если было бы можно добавить рис. то я бы добавил скан. таблицы.
Хрюк
Сообщение tulenin Ср Сен 27, 2006 9:04
Посоветую ещё один способ.
В Вологодскос РЦЦС есть официальные коэффициенты перевода ФЕР в ТЕР Вологодские (в случае отсутствия в терр.базе какой-то определённой расценки или в целом сборника) и также имеются официальные коэф-ты перевода базовых цен в текущие. Получите их письмом официально, и в принцыпе смета ваша станет документом, который бедет заказчику оспорить затруднительно.
А вот коэф-ты СпбРЦЦС для Вологодской обл., заказчик может завернуть запрсто.
Сообщение ua6qaa Ср Сен 27, 2006 9:59
Добавлю лишь, что при работе с индексами Заказчик очень часто требует применять индексы по видам работ. Поэтому лучше сначала согласуйте с заказчиком.
А согласно Письма СК-2842/02 от 10-07-06 на третий квартал индексы для Вологодской области: К ТЕР на СМР-3,85 в т.ч. мат-3,5 озп-5,46 маш-3,05
К ФЕР на СМР-4,16 в т.ч. мат-3,8 озп-5,7 маш-3,55
ua6qaa
Сообщение Хрюк Пт Сен 29, 2006 14:42
Спасибо всем за совет я надеюсь заказчик не станет требовать разбиения работ по видам (ЗАПАРНО) :idea:
Я немного уточню это смета на проект причем здание уже строиться.
Хрюк
