Сантехника: дополнительная установка вентилей и задвижек
Сообщение Танюха Вт Сен 19, 2006 11:39
Как быть при установке вентелей, задвижек и т. п. (на муфтовых соединениях), если их устанавливать дополнительно. В расценках есть только фланцы., но это как я понимаю уже другой вид работ??? Какая расценка в моем случае применительна? :lol: P.S. речь идет о внутренней сантехнике.
Танюха
Сообщение Федотов И Вт Сен 19, 2006 13:21
Я из 2-х расценок делал одну: 6.65-8-4 -смена вентиля минус 6.65-3-2 демонтаж вентиля. Итог - установка.
 Федотов И
Сообщение Танюха Ср Сен 20, 2006 8:29
Спасибо за совет, интересный выход :idea: !
Танюха
Сообщение Алексеич Вс Сен 24, 2006 21:04
Есть прямая расценка.
ТЕР24-01-033-01 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм.
Алексеич
Сообщение Танюха Чт Ноя 09, 2006 9:41
Но ведь это наружные сети, а мне вужны внутренние.
И еще, как же быть с кранами шаровыми, как их устанавливать дополнительно? Подскажите, кто как делает?
Танюха
Сообщение KPblCKA Чт Ноя 09, 2006 12:06
я для "Кран шаровой латунный Techno-A" использую ТЕР16-05-001-1 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
KPblCKA
Сообщение Света Smeta Чт Ноя 09, 2006 13:35
Если у вас большое давление в системе то можно воспользоваться 12 Монтажным сборником.
Света Smeta
Сообщение Танюха Пт Ноя 10, 2006 10:09
Спасибо, всем за помощь.
Танюха
Re: Сантехника: дополнительная установка вентилей и задвижек
Сообщение Kosto4ka Пн Май 17, 2010 15:12
Монтаж муфтовой арматуре не учитывается, берется только её стоимость.
Mama Mia
Kosto4ka
