Проектные работы: ликбез для чайников
Сообщение elenak Пн Сен 11, 2006 16:01
Подскажите. пожалуйста, какую лучше книжку купить по составлению смет по проектным работам. Чтобы все было понятно. я никогда не составляла, посмотрела базу и ничего почти не поняла. А спросить не у кого. Тем более сметы по системам связи. Может кто-нибудь пришлет для примера как она должна выглядеть. Например на компьютерную сеть или любую другую. ПОЖАЛУЙСТА!!! Еще почему там стоят миллионы? Как составлять в рублях? Неужели кто-то в этом разбирается?
elenak
Сообщение Ирка Вт Сен 12, 2006 10:29
Отправила 2 сметы для примера. По ним выиграны конкурсы, заключены договоры и ведётся проектирование.
Одна смета - на одностадийное проектирование, вторая - на двухстадийное.
Практически все справочники и пособия есть на :
http://www.stroylist.ru/index.php?page=4&uin=4&id=36
http://www.snip-info.ru/index66.html
http://docs.nexter.ru/index.php?mode=1&part_id=101
http://www.winavers.ru/page.html?t=5.04.02.
Ирка
Сообщение elenak Ср Сен 13, 2006 10:10
Вопрос!!! (Еще раз спасибо за Ваши сметы!) В справочнике баз. цен написано "а,в - постоянные величины..... приведенные в Справчнике в тыс. руб." - что это означает. Я должна делить на 100 или нет? Смета будет в рублях или в тысячах? С миллион. разобралась. С ума можно сойти.
В сметах которые мне прислали-сижу изучаю каждую букву-в некоторых позициях есть деление на 100 ПОЧЕМУ?
Ответьте, пожалуйста, кому не лень!
elenak
Сообщение mozgulina Ср Сен 13, 2006 11:36
Означает, что величины даны в тыс. рублей и результат тоже будет в тысячах рублей.
 mozgulina
Сообщение elenak Пт Сен 15, 2006 11:03
из сметы: Крек=1.5- это что реконструкция?
elenak
Сообщение mozgulina Пт Сен 15, 2006 11:43
Какой сборник цен используется?
Общие указания
по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства
(утв. постановлением Госстроя РФ от 7 августа 2002 г. N 102)
Дата введения 10 августа 2002 г.
Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений определяется в порядке, изложенном в пп.6 и 14 раздела II.
6. Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников исходя из значения основного показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения, с применением коэффициента до 1,5, устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком.
14. Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется исходя из стоимости объекта реконструкции, рассчитанной для условий нового строительства этих объектов с применением повышающего коэффициента до 1,5 и понижающего коэффициента, учитывающего объем работ по реконструкции, устанавливаемых проектной организацией по согласованию с заказчиком.
 mozgulina
ПИРы Объекты связи Кабельные линии связи
Сообщение Жека Чт Ноя 30, 2006 17:22
Ув.коллеги! Подскажите пожалуйста-при расчете сметы на пИРы по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства . Объекты связи беру по таблице 4 Кабельные линии связи п.10-11
беру протяженность тарссы , у нас ВОЛСа 240 км. А там-
либо п.10 -до 20 км
либо п.11-св.20 до 150км. А у меня 240 км. Что делать??? :idea:
Жека
Сообщение Николаевна Пн Дек 04, 2006 17:44
Тут пишут, что используется:
Общие указания
Может кто подскажет: есть ли в инете эти Общие указания? У меня не получилось найти. Может кто подскажет где можно скачать?
И еще: в справочниках базовых цен на проектные работы на объектах жилищно-гражданского строительства определение % к таблице 14 есть раздел ПОС. Как это расшифровывается? Может Пожарно-охранные системы? Очень надо.
Николаевна
Сообщение Ирка Пн Дек 04, 2006 17:55
Общие указания по применению всех СБЦ ПР есть в Инете. Посмотрите за 01 декабря темы форума, в "Вопросах..." приводились ссылки на сайты со СБЦ ПР.
А ПОС - проект организации строительства.
Ирка
Проектные работы
Сообщение Людмила2006 Пт Дек 15, 2006 14:07
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, МРР-3.2.06.05-03 и МРР-3.2.26-99 - для Москвы, а для Московской обл. какими пользоваться сборниками для составления смет на ПР по системам: Водопровод и канализация, отопление (внутренние системы), ИТП, вентиляция
и кондиционирование воздуха; Локальная автоматизация инженерных систем (я составляла сметы на основе трудозатрат проектировщиков).
С уважением,
Людмила
Людмила2006
Сообщение Atlesh Пн Янв 15, 2007 11:14
Подскажите, цены в СПРАВОЧНИКе БАЗОВЫХ ЦЕН
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 2003г. указанны в ценах 1995 или 2001 года?
Atlesh
Сообщение Victory_ Пн Янв 15, 2007 11:16
"5. Цены в Справочниках установлены по состоянию на 1 января 2001 г.
Ценами учтены все затраты на разработку проектной документации и прибыль, без учета налога на добавленную стоимость."
Victory_
Сообщение Atlesh Пн Янв 15, 2007 12:25
Спасибо Victory_
Atlesh
Проектные работы
Сообщение С.П. Вт Янв 16, 2007 14:04
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом по расчету проектных работ. А именно: по "СБЦ. Объекты энергетики"в формуле определения базовой цена используется величина общей стоимости строительства. Каким образом может быть определена эта величина, пока нет проекта, рабочей документации? Объектов-аналогов в нашей практике пока не было. Заказчик требует подтвердить эту стоимость документами. Как это доказать если мы взялись впервые за такой объект?
Получается замкнутый круг-стоимость строительства определяется по ССР. Но пока нет проектных работ- нет и ССР, как составной части рабочей документации. Или я чего-то не понимаю.
Помогите разобраться, пожалуйста.
С.П.
Сообщение Atlesh Ср Фев 07, 2007 15:44
Надо рассчитать стоимость проектных работ отопления и вентиляции; водопровода и канализации. Это столовая. Но это не новое строительство, а кап. ремонт. Подскажите, пожалуйста, можно ли пользоваться СБЦ Объекты жилищно-гражданского строительства 2003 или нужно использовать другой СБЦ?
Atlesh
