Проектные работы: ликбез для чайников
Сообщение Светик М Чт Фев 08, 2007 14:32
Беру по СБЦ Объекты жилищно-гражданского строительства 2003 далее по таблицам относительной стоимости %. Коэффициент 0,5 к кап строительству не беру(очень занижает стоимость). Хотелось бы услышать мнение других.
Светик М
ПИР
Сообщение Дмитрий Союз Чт Мар 01, 2007 12:15
Вообще существует программа "ПИР" от компании "ИНФО-Строй" г.Санкт-Петербург
аналогов больше нет!
программа для расчёта стоимости проектных работ! сам пользуюсь!
что, самое важное, там у них в справке приведены все имеющиеся методы расчёта стоимости проектно-изыскательских работ на данный момент в РФ! конечно есть свои недостатки, но что интересно они их исправляют! и откликаются на пожелания! плюс ко всему они постоянно обновляют эту программу. в общем считайте сами целесообразно её покупать или нет! я вот, лично из-за того что программа не даёт той формы документации которую мне бы хотелось считаю сметы "вручную". Но преимущество этой программы в быстроте получаемой цифры-стоимости! в общем справляюсь!
настоял на покупке её перед руководством!
 Дмитрий Союз
Сообщение Ольга К Чт Мар 01, 2007 12:32
Спасибо за информацию конечно же, но я не думаю, что мое руководство позволит мне купить такую программулину )) Да и сметы на проектные работы мне предстоит делать однотипные, да и не для каждого клиента....
Мне было бы достаточно увидеть пример такой сметы, чтобы иметь представление о ней)) А так в общем то меня вполне и Смета Ру устраивает, я уже три года на ней работаю)
Ольга К
Сообщение Дженя Чт Мар 15, 2007 12:43
Помогите, пожалуйста!
Смотрю в справочник базовых цен для Объектов ЖГС: жилые дома, гостиницы, трамплины, прачечные, детские сады... А мне нужно оценить стоимость проектирования берегоукрепления искуственного канала в историческом центре города (габионные конструкции).
Вопрос: к какому объекту мне отнести этот канал?
Спасибо!
Дженя
Сообщение Нюська Чт Мар 15, 2007 13:02
Дженя, а чем Вас не устраивает в этом сборнике таблица34 - Инженерная подготовка территории, набережные?
Нюська
Сообщение Дженя Чт Мар 15, 2007 13:08
Вот спасибо! Видимо это то, что надо. Плохо искала :oops: На объекты коммнульного обслуживания никак не думала...
Спасибо!
Дженя
Re: Проектные работы: ликбез для чайников
Сообщение СтраусиХа Чт Июн 24, 2010 17:31
Привет всем. Помогите. Тоже впервые столкнулись с необходимостью составления смет на ПИР. У меня 86 светильников внутри здания и 21 наружу, кабель ВВг 3х2,5 - 1500м. Нашла в СБЦ 18 Газооборудование. Наружное освещение. Взяла по объекту освещения 1 объект кабель до 0,25 км. Вопрос: 1) У меня 200м наружу кабель а 1300 м внутри. Мне можно взять применительно одну и ту же расценку? Как тогда взять делить объекты? у меня депо 1 здание??? 2) Ц=(а+bх)К, "а" берем по СБЦ, х-это наше количество (1 объект) откуда взять "b"????
СтраусиХа
Сообщение ABK Чт Июн 24, 2010 20:51
Я извиняюсь спросить, а откуда при расчете сметы на ПИР Вы знаете
СтраусиХа писал(а):У меня 86 светильников внутри здания и 21 наружу, кабель ВВг 3х2,5 - 1500м.
А вдруг больше или меньше при расчете будет? А вообще правильно необходимо определить стоимость проекта депо и взять % по техчасти на раздел ЭО.
Сообщение СтраусиХа Пт Июн 25, 2010 15:58
Ну взяла информацию из сметы на СМР. Просто логически рассуждала с чего начать и начала с нее. Там я монтировала светильники и прожектора и кабель. Неправильно да????? Нельзя ли мне помочь в более подробном объяснении как считать стоимость проекта депо????? Откуда информация для расчета берется? Какой сборник?
СтраусиХа
Сообщение СтраусиХа Пт Июн 25, 2010 16:00
ICQ: 418750597 Буду очень благодарна!!!!
СтраусиХа
Re: ПИР
Сообщение slv Сб Июн 26, 2010 10:40
Дмитрий Союз писал(а):Вообще существует программа "ПИР" от компании "ИНФО-Строй" г.Санкт-Петербург
Есть:
Код: Выделить всё
http://www.adeptw.ru/index.php?id=project&id1=project&id2=project
http://www.winsmeta.com/products/pir/
и т.д.
 slv
Сообщение VeraJ Чт Июл 08, 2010 16:32
НА проектные работы по Объектам энергетики лично я пользуюсь Приказом Ленэнерго №359 в котором определены стоимости строительства от которых нам считать ПИР. Есть еще сборник укрупненных показателей "Стандарт организации" от ФСК ЕЭС, можно оттуда взять базовые стоимости и проиндексировать их по журналу КО-Инвест.
А вапще ПИРы-это очень просто, главное один раз вникнуть.
Укрупненный сборник РАО ЕЭС.pdf
VeraJ
Сообщение СтраусиХа Сб Мар 05, 2011 11:14
Не прошло и полгода как я разобралась!
СтраусиХа
Сообщение дмитрий1000 Пт Мар 18, 2011 12:39
Пока читал ветку, смотрю истина нашлась. Сам работаю в адепт - проект. Сборники есть, ВСЕ в печатном виде. Самое сложное то, что при осмечивании либо проекта ещё нет, либо все уже сделано и приходится подгонять цифры. Хорошо что не бюджет и стоимости договорные. Вопрос каким к-том можно увеличить стоимость 3D чертежа? СБЦ объекты энергетики 2003 он = 1,3, но заказчик это не пропускает.
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Пред.
