8.0.0.15. Не работает Delete в панели цен.
Сообщение Bivan Пн Фев 11, 2013 10:31
8.0.0.15, win8
Заходим в панель цен для строки с материалом. Текущая цена проставлена. Выделяем цену нажимаем Delete, Enter. Цена осталась.
 Bivan
Re: 8.0.0.15. Не работает Delete в панели цен.
Сообщение Mikle Пн Фев 11, 2013 11:04
Цена вернулась к предыдущей так как пустота (пустая строка) не является корректной ценой.
Вы ожидаете при такой последовательности действий установку цены в 0 (как в обычной панели цен) ?
Сообщение Bivan Пн Фев 11, 2013 11:25
Да я ожидаю "0"
 Bivan
Сообщение Bivan Пн Фев 11, 2013 11:54
Кстати, было бы прекрасно, если бы тип строки "Материал / Оборудование / Материал заказчика.." и т.д. можно было менять прямо в панели цен, там где указан тип строки например "Материалы" под заголовком "Панель цен", а не через последовательность "Правая кнопка мыши/ Действия / Изменить тип строки / Выбор строки / Применить".
Сделать бы выпадающий список в этом месте.
 Bivan
Сообщение Bivan Пн Фев 11, 2013 12:13
Также этот чудесный список типов строк "Материал / Оборудование / Материал заказчика.." из "Правая кнопка мыши/ Действия / Изменить тип строки /" мог бы появляться при нажатии на ячейку полного или сокращенного вида из первой безымянной колонки с пиктограммой типа строки. Все равно туда никакое событие не привязано.
 Bivan
Сообщение Fray Пн Фев 11, 2013 12:35
А кнопки "Материал заказчика" и "Оборудование" Вам не подходят? Или сочетание клавиш Ctr+M (материал заказчика) и Ctrl+K (оборудование) ?
Сообщение Bivan Пн Фев 11, 2013 13:05
Кнопки подходят, однако показательно что вы выделили их на обрезанном скриншоте, потому что есть еще пара очень похожих кнопок с кирпичами, которые имеют совершенно другие функции.
А то что если нажать на кнопку "Оборудование" а потом на кнопку "Материал заказчика" мы получим "Оборудование заказчика" а не то что написано на кнопке, совсем неожиданно.
Список выбора на котором расписаны названия типов строк все упрощает. :)
 Bivan
Сообщение Fray Пн Фев 11, 2013 13:26
Bivan писал(а):Список выбора на котором расписаны названия типов строк все упрощает.
Может быть... Но с другой стороны в смете уже более чем достаточно способов сделать то, что Вам необходимо. А может быть не стоит искать такой же, но с перламутровыми пуговицами, а всего лишь выбрать наиболее подходящий из того множества что есть? :D
Сообщение Bivan Пн Фев 11, 2013 13:57
Fray писал(а): А может быть не стоит искать....
Не не, на это я пойти не могу :D Иначе некому будет сказать, что пора также обновить меню "Отдохнуть", или вы собираетесь в следующем году шумно отметить 10-летие нестареющих флеш игр?
 Bivan
Сообщение Bivan Вт Фев 12, 2013 7:22
Возвращаяcь к тому с чего началась эта тема, хотелось бы пожелать чтобы Delete обнуляло и другие числовые значения, например, количество в смете. Там при нажатии в поле количество Enter, Delete, Enter всплывает подсказка " - Неверное числовое значение. (пунктуация сохранена :) !) То есть ситуация явно отслеживается с тем расчетом чтобы отменить действие Delete. Зачем?
 Bivan
