Правомерно ли применение поправочного коэффициента
Сообщение Olga1512 Ср Фев 06, 2013 13:19
Здравствуйте,
такой вопрос.
Заказчик работает только с базой ТСН-ремонт, В объемах работ есть позиции на ремонт из сборника 6 и на новое строительство из других сборников. Согласно тех. части сборника на позиции не из сборника на ремонтные работы, работы предполагающие новое строительство можно взять коэффициенты к эксплуатации машин - 1,25, к зарплате 1,15. Подскажите, могу ли применить коэфф. 1,25; 1,15 к позиции например 4.10-114-5 "Вытягивание кабеля из канализации вручную, масса 1 м кабеля до 1 кг., если данная позиция на демонтаж, но не из сборника на ремонтные работы. 6.68, 6.69 и т.п.. Еще вопрос по позиции 4.10-15-5 "Кабель по стене бетонной". Использую базу ТСН - ремонт. применяю к поз. 4.10-15-5 коэфф. на демонтаж 0,5. Могу ли применить к расценке, так же коэфф. 1,25 - на ЭММ и 1,15 на ОЗП.
Olga1512
Re: Правомерно ли применение поправочного коэффициента
Сообщение Вера Ср Фев 06, 2013 18:51
можно
меня поправлял даже заказчик, на прямые позиции на демонтаж этот коэф. применять можно, нельзя на те, где применяется коэф. демонтажа
Вера
