Ремонт БД Смета.ру
Ремонт БД Смета.ру
Сообщение bodrowa.elena@mail.ru Вт Фев 05, 2013 19:58
Версия прграммы смета.ру 7.0.0.16 от 22.11.2012
версия ОС - WIN 7 HP
Метод шифрования ФСПУ ключ (токен USB)
Прошу помочь с ситуацией по проверке и ремонту БД.\
При загрузке программы возникает следующее окно (См. рис №1)
в последствии при попытке проверки и ремонта БД пишет что ремонт не возможен тк обнаруженна ошибка( просто чудо, программа ремонта бд пишет что обнаружила ошибку и ремонтироваться он не будет) :D :D
в журнале проверке ситуация такая.
Summary of validation errors
Number of record level errors : 1
Number of data page errors : 4
Number of index page errors : 3
Number of pointer page errors : 1
Number of database page errors : 777
в логе проверки
[0000001] Summary of validation errors
[0000002]
[0000003] Number of record level errors : 1
[0000004] Number of data page errors : 4
[0000005] Number of index page errors : 3
[0000006] Number of pointer page errors : 1
[0000007] Number of database page errors : 777
Заранее спасибо за предоставленный ответ
С уважением
Коллектив тех. Службы
ООО "Сити-М"
Re: Ремонт БД Смета.ру
Сообщение Voyager`tm Ср Фев 06, 2013 8:44
Далеко не все ошибки можно исправить автоматизированными средствами.
Уточните, пожалуйста, лог с ошибками - от операции проверки или от операции ремонта БД? Это различные операции и лог должен быть различным.
Кроме того, возможно, у вас есть бэкапы этой базы? Тогда проще всего восстановить ее из бэкапа.
Вообще же, судя по скрину, на компьютере был аппаратный сбой или непредвиденное отключение питания при работе с базой данных.
Сообщение Semenov Ср Фев 06, 2013 11:54
...еще, возможно, копирование базы в указанную на картинке папку (F:\BASE\) производилось "вручную" без предварительного переименования файла, т.е. возможно, при наличии активных подключений к ней - в этом случае высока вероятность получить неработоспособную оченьтрудноремонтируемую копию...
