Материалы заказчика: правомерны ли повышающие коэф-ты?
Сообщение vadim Пт Июн 04, 2004 11:52
Заказчик передал стройматериалы подрядной организации на определеную сумму. Подрядчик выполнил работы используя данные материалы. Предоставил акт выполненных работ, в котором повышающие коэффициенты (НР, ПН и пр.) были накручены и на стоимость материалов и на стоимость работ.
Получается, что заказчик должен за свои материалы еще доплатить повышающие коэффициенты, правомерно ли это? Помогите разобраться :oops:
vadim
Сообщение 133 Пт Июн 04, 2004 12:49
НР и ПН теперь называются повышающими К . Класно!!!!
подрядчик все правильно делает. Просто в конце должен вычесть стоимость предоставленных материалов и все.
Если Вам так это не нравиться дайте подрядчику накладные и плановые по новым МДС .Но и прочие конечно же доберут.
на Ваш запрос квалифицированный ответ
Сообщение snip Пт Июн 04, 2004 17:34
1. «НР» и «ПН=СП» нормируются не от прямых затрат, а от ФОТ.
2. Стоимость строительных материалов, приобретенных заказчиком в предыдущие годы, учитывается в соответствии с положениями письма Госстроя РФ от 06.05.97 г № 12-109. При расчетах с подрядчиками за выполненные объемы работ при оформлении платежных документов стоимость затрат заказчика, связанная с оплатой или приобретением им материалов (с учетом НДС), исключается из стоимости выполненных работ. При доставке материалов на объект за счет средств заказчика, транспортные расходы (с учетом НДС) также исключаются при оформлении платежных документов из суммы выполненных объемов работ. При приобретении материалов подрядчиком и хранением их в складах заказчика, при оформлении платежных документов из суммы выполненных объемов работ исключаются только складские расходы заказчика.
3. По теме вопроса: все указанные «коэффициенты» учитывают именно затраты подрядчика, даже если и нормируются от стоимости прямых затрат (в том числе материалы), т.е. заказчик из общей стоимости выполненных работ исключает только стоимость своих затрат (приобретение материалов).
 snip
