Масса монтируемого оборудования?
Сообщение elenak Ср Авг 16, 2006 14:14
Очень бы хотелось узнать у опытных сметчиков по расценке ТЕРм 10-04-066-04 (Коробка кабельная соеденительная или разветвительная), программа выдает после расценки - Масса оборудования столько-то. Что это значит, что коробка - оборудование? И почему написано в тоннах. Она же в штуках. Помогите мне, пожалуйста, разобраться.
elenak
Сообщение Женя Ср Авг 16, 2006 15:53
А "Гранд" ничего такого не выдает.
Женя
Сообщение elenak Пт Авг 18, 2006 11:37
Неужели никто не знает как с массой разобраться?
elenak
Сообщение Dmitriy Chukichev Пт Авг 18, 2006 11:53
А что Вас смущает. Единица измерения по этой расценке - шт. Масса дана, видимо, для справки, 1 коробка - 0,001 т. В этом ценнике даже розетки телефонные взешиваются :lol:
Dmitriy Chukichev
Сообщение elenak Пн Авг 21, 2006 12:17
Смутило, то что коробка - оборудование!
elenak
Сообщение Мари Чт Авг 24, 2006 12:26
elenak писал(а):Смутило, то что коробка - оборудование!
А коробка и есть оборудование. Для 10м сборника это так и есть.
Это для 8м сборника коробка - материал.
См. МДС 37, пункт 2.7.5 и и приложение 1 к сборнику 10м.
Очень жаль, что Гранд ничего такого не выдает. Это очень важная для сметчика информация.
Если имеется разница между массой монтируемого оборудования и массой оборудования, учтенной в расценке, то необходимо применять коэффициенты согласно пункта 4.3.1 МДС-37.
Для этого и пушут про массу оборудования в расценке.
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Авг 24, 2006 13:40
А 10 ценник, по-моему, не разрешает корректировать расценку при несоответствии массы?
Dmitriy Chukichev
Сообщение Мари Чт Авг 24, 2006 15:04
Dmitriy Chukichev писал(а):А 10 ценник, по-моему, не разрешает корректировать расценку при несоответствии массы?
А это не только разрешает, но и велит МДС-37. МДС 37 - "Указания по применению ФЕРм". Всех ФЕРм, и 10м сборника тоже.
Если бы в 10 м сборнике было написано "Запрещается использовать такой-то коэффициент" - другое дело. Так ведь нет такого.
Более того, в 10 м сборнике показана масса учтенного в расценке оборудования - чтобы сравнивать с фактической и коэффициент применять.
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Авг 24, 2006 15:40
А вот и не угадали:
ФЕРм-10 ТЧ п.8. Изменение в расценках состава затрат на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.
МДС-37, п.4.3.1., прим.3 - Корректировка единичных расценок по массе не производится по электротехническим установкам (сборник № 8), оборудованию связи (сборник № 10), приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники (сборник № 11), а также по оборудованию, по которому единичные расценки в сборнике имеют измеритель «т».
Dmitriy Chukichev
Сообщение Мари Чт Авг 24, 2006 16:09
Dmitriy Chukichev писал(а):А вот и не угадали:
Да уж . Точно не угадала. "Маху дала".
:oops:
Уже вот где-то год маху даю - валяю по 10 м сборнику эти коэффициенты , а заказчики тоже внимания не обращают. Правда, такой вид работ в наших сметах мало фигурирует.
Тогда действительно - зачем справочно масса дается? Можно предположить, что для подсчета дополнительного перемещения материалов и оборудования.... Но тоже ерунда - там уж больно масса оборудования мала.
Сообщение Ирка Пт Авг 25, 2006 8:14
Лично мне помогает масса монтируемого оборудования проверить правильность выбора какой-либо расценки.
Например,
1) при монтаже видеокамер охранного телевидения встречается применение ГЭСНм-10-04-067-22, где масса монтируемого оборудования – 0,119 т, поэтому точнее будет применить норму ГЭСНм-10-09-001-2 «Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой», где масса монтируемого оборудования – 0,014 т.
2) дляустановки видеорегистратора встречается в сметах применение ГЭСНм-10-04-067-21, где масса монтируемого оборудования – 0,25 т, поэтому точнее будет для монтажа видеорегистратора применить ГЭСНм-10-04-064-2 «Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа», где масса монтируемого оборудования – 0,023 т
Ирка
