Пусконаладочные работы: перевозка лаборатории
Сообщение VG Ср Авг 09, 2006 9:35
Подскажите, пожалуйста, в какой литературе можно найти время перевозки лаборатории? Т.Е. при различных испытаниях, когда используется передвижная лаборатория, количество перевозки часов где-то есть в нормах или берется приблизительно, исходя из опыта проведения этих работ (например, для испытаний кабеля - 1 день, 8 часов)? Подскажите, кто имеет дело с такого рода вещами. Мы берем на наладку ТП - 40 ЧАСОВ ПЕРЕВОЗКИ ЛАБОРАТОРИИ (1 неделя по 8 час/ в день). Заказчик требует подтвердить нормативной документацией. Не знаю, где взять и на что ссылаться)
VG
Сообщение Dmitry_Posk Ср Сен 27, 2006 20:42
Как таковой нормы на перемещение лаборатории нет. Данные затраты на транспортировку должны учитыватся в статъе прочих затрат,из личной опыта лудше всего доказуемо брать реальные расстояния до объектов, среднюю скорость а/м на базе которого смонтирована лаборатория а также стоимость 1 маш/часа расчитанного для данного а/м с учетом з/п водительского состава. По вопросу трудозатрат на производство работ может быть два варианта (из вопроса непонятно работы производятся в действующей ТП или во вновь вводимой) если в действующей лудше всего опиратся на согласованный с диспетчерской службой график переключений по которому Вас будут допускать к работам и выводить КЛ(кабельные линии) под испытания, если во вновь вводимой то при производстве ПНР у вас могут возникнуть сложности вроде отсутствия монтажной готовности, выявленные деффекты оборудования и т.д и т.п поэтому лудше не гонять лабораторию туда сюда а применить 1 день на 1 КЛ хотя если по уму то нужно составлять ППР в котором указываются порядок и дни проведения испытаний на конкретных линиях. Надеюсь что поможет :)
Dmitry_Posk
