8.0.0.12 шапка согласовано утверждаю
Сообщение tanya7 Пн Янв 28, 2013 7:43
в версии 8.0.0.12 шапка согласовано утверждаю при экспорте печатается только сос ловами-согласовано, где и как нрастроить чтобы печатались слова: согласовано и утверждаю?
tanya7
Re: 8.0.0.12 шапка согласовано утверждаю
Сообщение Timur Пн Янв 28, 2013 8:21
Уже поправили это...надо дождаться патча. Будет на днях.
Сообщение lexx2 Чт Фев 07, 2013 13:15
установил себе новый патч, история продолжается все с той же ошибкой. (8.0.0.15)
 lexx2
Сообщение Timur Чт Фев 07, 2013 13:32
lexx2 писал(а):установил себе новый патч, история продолжается все с той же ошибкой. (8.0.0.15)
К сожалению, в силу определенных обстоятельств, это в сборку последнего патча не попало. Остается ждать...
Но есть и другой вариант Вам помочь. Могу описать последовательность действий, что бы исправить данный недочет. Для этого мне надо знать в какой выходной форме Вы работаете...
Сообщение lexx2 Чт Фев 07, 2013 13:38
ТСН 2001 11графка (форма 1б)
 lexx2
Сообщение Timur Чт Фев 07, 2013 15:17
в папке "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl" (это путь по умолчанию установки) найдите файл "LS_TSN.XLS". Откройте его и на листе рабочей книги "LS_Header_11_0" в самом верху измените нужные словосочетания. Затем сохраните файл и закройте. При следующем формировании документа будут ваши изменения.
P.S. постарайтесь больше ничего не менять в данном документе не разобравшись - могут быть непредсказуемые последствия.
Сообщение lexx2 Чт Фев 07, 2013 15:43
понял спасибо.
 lexx2
Сообщение Отстой Пт Мар 29, 2013 8:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли в форме (смета для базисного метода 11 графка) добавить в шапке согласовано как в форме (Смета по ТСН 11 графка)?
И как можно в автоматическом режиме увеличить размер шрифта, что бы сразу печатал крупнее? Пробовал в настройках ставить крупно ,но это не помогает.
Версия 8 патч 17.
 Отстой
Сообщение lexx2 Пт Мар 29, 2013 12:28
вопрос каких данных увеличить шрифт вы хотите?
 lexx2
Сообщение Timur Пт Мар 29, 2013 13:39
Боюсь дело не в шрифте а в масштабе документа. Могу посоветовать сделать в настройках шрифт крупно и поменять ориентацию листа. Тогда на печати данные будут покрупнее...
Сообщение Отстой Пт Мар 29, 2013 15:34
Увеличить данные которые печатаются по расценке ну и соответственно саму расценку! А то наименование и сами цифры практически не видно!
Нет дело не в ориетнации листа. Я руками выделяю все и ставлю шрифр крупнее тогда нормально видно. вопрос в том как сделать это автоматически, что бы сразу выводило нормальным шрифтом хотя бы 12-13. А на счет шапки документа что?
 Отстой
Сообщение Timur Пн Апр 01, 2013 9:25
Ну можно сделать настройку немного другой 9, 10, 11, 12 - шрифты....вместо 8, 9, 10, 11...
Хотите увидеть такое вместо "УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ"^? Или как то скомбинировать?
Сообщение Отстой Пн Апр 01, 2013 10:17
Был бы вам очень благодарен если 12 шрифтом!Т.е. если я галочку буду ставить крупно, то будет печататься 12 или сразу будет печататься 12 ?
Именно скомбиноровать, что бы было как на скрине, если это возможно сделать, или хотя бы похожее что нибудь!
Шапка.rar
 Отстой
Сообщение Timur Вт Апр 02, 2013 12:44
Занесли в план работы...
Сообщение Отстой Ср Апр 03, 2013 12:55
Спасибо! буду ждать.
 Отстой
