Установка автоматических выключателей
Сообщение Алексеич Вт Июн 27, 2006 17:06
Вопрос такой.
Какие расценки вы используете если нужно, например, составить смету на сборку эл. щита (освещения, ВРУ, поквартирного)?
Применяются ли для установки автоматов расценки ФЕРм08-03-526-01 (02-05) "Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25"
ед.изм шт.?
Ведь по ней стоимость установки автомата под 1200р за 1 шт. (без стоимости самого автомата) В расценке сидит изготовление ящика и креплений, но обычно в щитах не один автомат, а 10-30 и больше. Получается 10 автоматов - 10 ящиков. Ерунда какая-то.
Сделал смету на монтаж 26 ЩО и 2 ВРУ в административном здании Только установка 340 разных автоматов и УЗО до 100А - получилась 400 тыс. рублей. Стоимость всех автоматов - 80 т.р Заказчику стало плохо.
:P
Алексеич
Сообщение Dmitriy Chukichev Вт Июн 27, 2006 17:31
Как вариант:
08-01-080-1 (2) "Прибор, количество подключаемых концов до 2 (6)" или
08-01-081-1 (2) "Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 (6)".
А изготовление ящика посчитать отдельно.
Dmitriy Chukichev
Сообщение svetlana_d Ср Июн 28, 2006 11:08
А я считаю, что автоматы лучше расценивать по 4.1-11-3-1- Приборы, установленные на металоконструкциях или щитах, масса приборов до 5 кг. :wink:
Svetlana
svetlana_d
