Округлять или не округлять общую стоимость (ТЕР)?
Сообщение Алексеич Сб Июн 24, 2006 16:50
Подскажите!
В каком документе написано, что необходимо округлять общую стоймость в позициях сметы, составленной в ТЕР. Слышал, что по базе 84 нужно округлять (документа не знаю) но вот по ТЕР??
Алексеич
Сообщение Слава Пн Июн 26, 2006 8:01
МДС 81-35.2004
3.26. Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации рекомендуется приводить следующим образом:
в локальных сметных расчетах (сметах) построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей;
в объектных сметных расчетах (сметах) итоговые цифры из локальных сметных расчетов (смет) показываются в тысячах рублей (в текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой;
в сводных сметных расчетах стоимости строительства или ремонта (сводках затрат) итоговые суммы из объектных сметных расчетов (смет) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.
Аналогично приводятся результаты вычислений и итоговые данные в расчетах стоимости строительства.
 Слава
Сообщение gmail Чт Окт 05, 2006 12:25
Слава писал(а):МДС 81-35.2004
в локальных сметных расчетах (сметах) построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей;.....
Почему , в таком случае , во всех отчётах смета.ру (шаблонах выходных документов) , построчные и итоговые цифры выводятся с копейками?
gmail
Сообщение Слава Чт Окт 05, 2006 12:39
Рекомендуется - не значит обязательно должно быть. Исходя из практики, чаще всего сметы делают с копейками. Итоги в Москве тоже чаще всего делают с копейками, а по стране 50/50. В выходной документ попадет столько знаков после запятой сколько и в программе. При составлении формул итогов можно внести формулу округления =ОКР(___;0)
 Слава
Сообщение gmail Пт Окт 06, 2006 16:56
Слава писал(а): ...чаще всего сметы делают с копейками ...
Действительно, чаще всего делают с копейками...
И только потому, что во всех отчётах заложены итоги с копейками (вопреки рекомендациям МДС 81-35.2004).
Народ как поступает? Раз так в программу заложили, значит так и надо...
Стройсофт умней, ему видней...
А методическую литературу читать внимательно не у всех руки доходят.
Так что причинно-следственная связь от обратного.
gmail
Сообщение Слава Пт Окт 06, 2006 17:11
Скажите это не мне, а бухгалтеру, которому НДС надо с копейками. В любом случае никто вам не мешает в параметрах сметы указать нужную вам точность.
 Слава
