какой брать сборник??
Сообщение Даша Ср Янв 23, 2013 17:04
Уважаемые коллеги, очень нужна ваша помощь!! Вопрос в следующем, мы при прокладке внутренних трубопроводов используем сборник 4.12... по МТСН, а заказчик утверждает, что мы должны брать 3.16...,т.е. не из монтажного раздела а из строительного...хотя и там и там прокладка трубопроводов промышленного назначения....так кто же всё таки прав? и какой сборник необходимо использовать?
Даша
Re: какой брать сборник??
Сообщение Oldin Пт Фев 01, 2013 15:22
Все зависит от назначения Вашего трубопровода.
Сборник монтажный 4.12... применим при прокладке технологических трубопроводов
(внимательно прочтите общие положения тех части к сборнику,
может уже из определения технологического трубопровода Вы поймете суть трубопровода своего,
там же описано, для чего этот сборник не применим)
А строительный 3.16.. предназначен для прокладки трубопроводов внутренних санитарно-технических систем
(еще противопожарный водопровод и проч.), а также ограничен по давлению - холодная вода до 1,6 мПа
Что питает Ваш трубопровод? Что по нему течет? Давление?
 Oldin
