полипропиленовый трубопровод для общественного здания
Сообщение Dobrower Вс Дек 23, 2012 22:52
Правильно ли расценить прокладку полипропиленового трубопровода (водоснабжения и отопления) в здании школы, как 16-04-002-1.. (ТЕР МО) с исключением ПЭ трубопровода и добавлением труб и фитингов из ППР?
Или ПРАВИЛЬНЕЕ взять прямую расценку из монтажного сб. №12?
Dobrower
Re: полипропиленовый трубопровод для общественного здания
Сообщение marka Вт Дек 25, 2012 15:09
Правильно по 16-му Сборнику.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Николай78 Пн Июн 03, 2013 14:09
Правильнее монтаж полипропилена расценивать по 16 сборнику: 16-04-02-001 и т.д. с исключением ПЭ трубопровода и добавлением труб и фитингов из ППР - расценки на монтаж полипропилена получаются очень дорогие. Например, ФЕР 16-04-02-001 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм" стоит 1310 руб./м с НДС (без учёта стоимости трубы - только работа, индексы для Москвы). В то время как расценка ФЕР 16-02-001-02 "Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм" в тех же индексах стоит 198 руб./м с НДС - в 6,6 раза дешевле. Не справедливо...... :(
 Николай78
