Поправки к норме расхода
Сообщение Коньяк Пт Дек 21, 2012 15:31
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу поправок к ресурсам. Версия 8.0.0.7. Например, мы назначаем поправку только на норму расхода материалов. Затем выносим какой-либо материал подчиненной строкой. В параметрах объекта - работа со строками - выбираем пункт "При занесении подчиненных строк копировать от родительской поправки". После вынесения ресурса поправка к расходу почему-то снимается и расход возвращается к базовому значению. Но ведь так быть не должно? Или должно?
Коньяк
 Коньяк
Re: Поправки к норме расхода
Сообщение Semenov Пн Дек 24, 2012 11:53
Поправки на норму расхода в справочниках (в программе) обычно имеют те же значения, что и поправки к стоимости, какая из этих поправок будет "видна" на ресурсах, вынесенных подчиненными строками, зависит от способа расчета. Вкратце, при ресурсном способе поправка "применяется" к норме расхода, при базисно-индексном - к стоимости.
Для более точного ответа на Ваш вопрос укажите способ расчета, какие поправки назначены на сметную строку и учтен ли в стоимости расценки выносимый ресурс. Скриншот сметной строки с открытыми окнами поправок и сметных ресурсов тоже будет не лишним.
Сообщение Коньяк Пн Дек 24, 2012 12:53
Спасибо за информацию. При ресурсном способе действительно поправка к норме расхода в подчиненной строке остается, а при базисном - нет. А почему бы не сделать эту методику единой (с одинаковым принципом работы и для ресурсного, и для базисного способа)? Ведь в подавляющем большинстве случаев поправки применяются именно к расходу.
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Semenov Пн Дек 24, 2012 14:26
Различие обусловлено необходимостью сохранять и отображать информацию о ценообразовании расценки в программе и в отчетах, т.к. поправки к нормам расхода появились в программе не сразу (сначала любые поправки применялись только к стоимости), подобная реализация упрощала в свое время переход к "новой" версии как со стороны разработки, так и со стороны пользователей, привыкших к определенной методике работы с программой.
Сделать методику единой конечно можно, но острой необходимости в этом пока не возникало.
Сообщение Коньяк Ср Дек 26, 2012 14:09
Semenov писал(а):так и со стороны пользователей, привыкших к определенной методике работы с программой.
Пользователи - это непостоянная величина. Они меняются, и количественно, и качественно. Одни хотят одного, другие - другого. Угодить всем, сами понимаете, невозможно. Но что мешает сделать унифицированный алгоритм работы с поправками у подчиненных строк?. Ведь в общем случае (если не привязываться к программе) неважно, каким способом составляется смета, поправки в любом случае назначаются одинаково. Значит, и при работе с подчиненными строками в Smeta.ru тоже разницы быть не должно. Зачем эти лишние нюансы и условности, которые надо в голове держать? Программа и так ими насыщена достаточно.
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Kir Чт Дек 27, 2012 8:31
Коньяк писал(а):Пользователи - это непостоянная величина.
Трудно с вами не согласиться. Подумаем над вашим замечанием.
