удаление строк
удаление строк
Сообщение viki2012 Чт Ноя 15, 2012 12:22
подскажите пожалуйста,как удалить сразу несколько строк?
viki2012
Re: удаление строк
Сообщение Fray Чт Ноя 15, 2012 12:33
Нужно сначала их выделить, а потом нажать кнопку удаления строки.
А насчет выделения нескольких строк, то вот Вам выдержка из встроенной в программу справки:
"Выделение сметных строк. Иногда бывает необходимо провести операции сразу с несколькими сметными строками. В этом случае, выделение нескольких сметных строк осуществляется следующим образом:
•для выделения нескольких отдельных строк, следует выделять их мышью, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>;
• для выделения группы подряд идущих строк, выделите первую строку группы при нажатой клавише <Ctrl>, а затем щелкните по последней строке группы, удерживая <Shift>;
•выделить все строки в смете можно сочетанием клавиш <Ctrl>+<A> или щелкнув мышью в левом верхнем углу заголовка таблицы;
•для снятия выделения со всех строк нажмите <Esc>."
Re: удаление строк
Сообщение viki2012 Чт Ноя 15, 2012 12:56
спасибо огромное получилось!
viki2012
