Перевозка грузов: делаем транспортную калькуляцию?
Сообщение N-a-d-y-a Пн Июн 19, 2006 16:57
Подскажите, пожалуйста, как можно учесть в смете перевозку материалов. Например, рельсов и шпал. Надо составлять транспортную калькуляцию? В принципе есть такая расценка в ж/д сб.№28, наз."Транспортирование материалов". Но заказчик хочет, чтоб перевозка была учтена по-другому. Как правильнее сделать?
N-a-d-y-a
Сообщение RIK-man Вт Июн 20, 2006 13:05
Составить калькуляцию транспортно-заготовительных расходов в соответствии с Метод.указаниями по определению ст-ти строит.продукции и включить в смету стоимость материалов с ТЗР
 RIK-man
Сообщение N-a-d-y-a Вт Июн 20, 2006 14:04
8) Вопрос по калькуляции - написано " в сметной цене учтено среднее расстояние перевозки" (например 30км),а мне надо перевезти на 50 км...Получается мне надо по таблице брать 20 км?Или все таки я могу взять 50?Что то я этот момент не помню.
N-a-d-y-a
Сообщение RIK-man Вт Июн 20, 2006 14:50
Но ведь Вы, как я понимаю, считаете ТЗР в текущих ценах. Должно получиться примерно так:
Сметная цена = цена поставщика (по счет-фактуре) + трансп.расходы + погр.-разгр.расходы + ст-ть упаковки, тары, реквизита + загот.-склад.расходы
В текущей цене поставщика, если она на условиях франко-склад поставщика, учтена только погрузка в транспорт. А если у вас ж/д транспорт, там немного посложнее, зависит от условий договора - вам поставщик выставляет подачу-уборку вагона на свой склад или нет?
 RIK-man
Сообщение N-a-d-y-a Вт Июн 20, 2006 15:05
У меня так:
1.Посчитала смету на СМР + материалы...
2.В сборнике есть расценка "Перевозка материалов для укладки пути по эксплуатируемым путям",там перевозятся все материалы сразу.Но Заказчик хочет чтоб перевозка материалов была учтена отдельно...рельсы отдельно...шпалы отдельно...вообщем все одельно.Дак так дороже получается!
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Вт Июн 20, 2006 15:06
А перевозить все надо автомобильным транспортом.
N-a-d-y-a
Сообщение RIK-man Вт Июн 20, 2006 16:03
Я так и делаю - составляю калькуляцию ТЗР на каждый вид материалов (за исключением всякой мелочи, которую в городе берем с ТЗР 10%). Конечно, фактически материалы по отдельности не перевозятся, никто не ездит допустим на ЗИЛе чисто за электродами (сразу 5 т электродов не нужны), но по расчету так и получается...
А вот как в ж/д строительстве делается - не знаю, сталкиваться не приходилось. Но по идее рассчитать можно, транспортная схема или ПОС же есть у Вас?
 RIK-man
Сообщение N-a-d-y-a Вт Июн 20, 2006 16:12
Честно сказать я с таким столкнулась первый раз.Транспортную калькуляцию не делала ни разу.А трансп.схемы нет и ПОСа тоже.Если кто нибудь может,пришлите на эл.почту. образец какой нибудь!
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Вт Июн 20, 2006 16:17
Дак вот в том то и дело что есть специальная расценка в сборнике по транспортировке материалов верхнего строения пути и стрелочных переводов.Я понимаю щебень или песок перевезти автотранспортом.
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Ср Июн 21, 2006 9:39
:?: Составляю калькуляцию на первозку рельсов (170т).
Класс груза - 1.
Я беру:
Сметную цену на перевозку (30 км,это в пределах города) - 261,80 р.
Надбавку 50% (перевозка изделий более 12 м).
И у меня получается превозка этих рельсов - 86965,2 р
А на самом деле эта перевозка стоит тсяч 100.
N-a-d-y-a
