Коэффициенты 1,15 и 1,25 к ПНР
Сообщение nat2306 Вт Ноя 13, 2012 17:08
Подскажите, пожалуйста, желательно со ссылкой на какой-либо нормативный документ, применяются ли коэффициенты 1,15 и 1,25 к пусконаладлочным работам по 5 сб.? Работы по текущему ремонту, на монтаж оборудования по 4-му сборнику эти коэффициенты пропускают согласно п. 2.2.5 общих указаний к ТСН, а вот касательно ПНР нигде не могу найти конкретного указания именно для базы ТСН-2001.
nat2306
Re: Коэффициенты 1,15 и 1,25 к ПНР
Сообщение Pavelsom Ср Ноя 14, 2012 7:55
Нет, не применяется.
Не где в ТСН нет и намёка на применение 1,15 и 1,25 к пусконаладочным сборникам.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение nat2306 Ср Ноя 14, 2012 8:51
Да, но нет намека и на НЕприменение. Зато в том же пункте 2.2.5 есть это: "Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6, следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ." Пусконаладка же отсутствует в ремонтном сборнике....
nat2306
Сообщение Tanita Ср Фев 20, 2013 14:09
nat2306 писал(а):...характерным для нового строительства ....
Так пусконаладка - это и не новое строительство, это глава 5, а новое строительство - глава 3. Вот к расценкам ТСН-2001.3 коэффициенты и берутся, ну еще к ТСН-2001.4 (монтаж оборудования). А к 5 главе (ПНР) или 14 главе (техобслуживание, текущий ремонт и содержание) - нет!
Tanita
