Поправочные коэффициенты
Сообщение smetka.2012 Вт Ноя 06, 2012 13:47
Закачик дал смету на 1 м2 составленную В ТЕР июль 2012 где шифр в расценке 3.27-76-3 Срезка поверхностного слоя асфальта..... толщина слоя 6 см, вместо 5 см. Значит заказчик должен поставить коэффициент 1,2 ( 5*1,2=6 см ), вместо этого он плюсует ЗП+0,01 , ЭМ +0,16, в т.ч. ЗП+ 0,03, МР+0,07 Вопрос : Откуда заказчик взял данные коэфициенты ( сам заказчик уперается говоря о том что 1,2 это стесненные условия , а данные коэффициенты подтверждают что толщина слоя не 5 см , а 6 см )
smetka.2012
