Smeta.ru Иероглифы
Smeta.ru Иероглифы
Сообщение Pts2020 Вт Ноя 06, 2012 10:40
Смета версия 7.0.0.16. Win 7
Вылезают Иероглифы
В тех поддержку звонил :
Менял значния .nls в реестре
Менял цветовую схему win
Менял Язык системы и вернул назад.
В самом ярлыке прописывали -sr и тд.
проверяли на вирусы устанавливали новый патч.
Итго: нихчего не помогло . что делать хз вызывать спеца будем. но перед этим прошу вас помочь вдруг упустили что то.
Pts2020
Re: Smeta.ru Иероглифы
Сообщение John Вт Ноя 06, 2012 11:27
Попробуйте в панели управления в параметрах "персонализация" изменить тему на "Классическая"
 John
Сообщение Mikle Вт Ноя 06, 2012 11:30
Может из этого что-то поможет:
post71036.html
Сообщение Pts2020 Вт Ноя 06, 2012 11:58
Попробовал не помогло.
Доп информация :
При смене языка на английский Великобритания все прогрессирует еще больше -
-русский меняется на иероглифы
-а меню которые было на иероглифах поменялось на знаки вопроса.
Pts2020
Сообщение Mikle Вт Ноя 06, 2012 12:27
Тогда уточняющие вопросы:
- какая операционная система у Вас (кроме информации о Win7 интересует разрядность 32 или 64, а так же русскоязычная или нет)
- где показываются иероглифы (приложите по возможности скрин)
- посмотрите установлен ли в системе шрифт Tahoma
Сообщение Pts2020 Вт Ноя 06, 2012 13:02
Операционная система ВИнд 7 домашняя базовая Изображение
как на винде посмотреть шрифт?
Pts2020
Сообщение Pts2020 Вт Ноя 06, 2012 13:20
Да Tahoma есть.
Pts2020
Сообщение Mikle Вт Ноя 06, 2012 14:00
Остается экспериментировать с настройками Языка и региональных стандартов. На всякий случай уточните Вы в этом окне меняли язык на русский? (см. приложенный скрин). Пробовали перезагружать компьютер после применения изменений?
Под какой учетной записью запускается программа (административной или пользовательской) ?
Язык и региональные стандарты
Сообщение Pts2020 Вт Ноя 06, 2012 14:29
Да менял , перезагружал. под администратором
И так эксперимент показал: если посмотреть на предыдущий скрин: при смене языка нижняя часть программы меняет язык на пакистанский ябланский ажмятский НО ВЕРХНЕЕ меню как было стракозяброй так и осталось может есть натсройки в самой программе ?
Pts2020
Сообщение Pts2020 Вт Ноя 06, 2012 14:53
панель управления и всплывающие окна на стракозябренном языке а внутри настройки , выбор параметров на русском хрень какая то
Pts2020
Сообщение Pts2020 Ср Ноя 07, 2012 10:51
Помочь не можете ? .... что за тех поддержка.
Pts2020
Сообщение Semenov Ср Ноя 07, 2012 13:58
попробуйте запустить программу БЕЗ административных прав, т.е. не ярлыком с рабочего стола, а просто кликнув по файлу Smetaru.exe...
P.S.: значения .nls в реестре можете вернуть обратно, в Windows 7 они Вам не помогут
Сообщение Vegorov Ср Ноя 07, 2012 17:18
Попробуйте запустить файл для правки реестра по ссылке, приведенной ниже.
http://webfile.ru/6202944
Vegorov
Сообщение Vegorov Ср Ноя 07, 2012 17:25
...или почитайте тут:
http://kushavin.ru/?p=764
Vegorov
Сообщение Vegorov Ср Ноя 07, 2012 17:29
Vegorov
