при выгрузке в Excel сумма округлилась. как этого избежать?
Сообщение kates Чт Ноя 01, 2012 10:21
kates
Re: при выгрузке в Excel сумма округлилась. как этого избежать?
Сообщение Mikle Чт Ноя 01, 2012 11:19
К сожалению приведенная в Вашем вопросе информация не позволяет дать на него хоть какой-нибудь ответ. Попробуйте привести больше исходных данных, прочитайте вот это.
А так вообще непонятно про какое округление идет речь. В отчете? Тогда в каком? На листе Source? Тогда в каких ячейках?
Сообщение kates Пт Ноя 02, 2012 15:06
смета.ру 7.0.0.16, 7 виндовс
в итоге в лимитированных затратах стоит сумма ***,00, при экспорте в иксель получилась сумма ***,01
kates
Сообщение Timur Вт Ноя 06, 2012 8:18
1. Какая выходная форма?
2. Прикрепите 2 скриншота:
2.1 В программе
2.2 В выходной форме
3. Файл *.sob что бы можно было более детально понять о чем именно идет речь...(при необходимости файл sob можно отправить в личные сообщения)
Сообщение kates Чт Ноя 08, 2012 14:52
вопрос закрыт. после обновления патча и перезагрузке компьютера ошибок нет. спасибо
kates
