Уважаемые коллеги! Помогите разобраться, как правильно составить смету на разработку проектно-сметной документации. Сталкиваемся с этим первый раз.
Задача такова. Мы делаем рабочий проект и сметы на общестроительную часть произв.здания (цех лесопиления) – части АС ниже 0.00, выше 0.00, КМ, КЖ. Я беру «Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 26. Лесная, деревообрабатывающая и цел.-бум. пром-ть». Возникают вопросы:
1. Я определил, как понимаю, стоимость проектирования предприятия «под ключ» в ценах 1987 г. Чтобы определить стоимость проектирования общестр.части и составления смет я должен применить коэф-ты отн.стоимости из этого сборника?
2. Чтобы перейти в текущие цены беру Письмо Росстроя № СК-1524/02 О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства на II квартал 2006 года. В этом письме сказано:
«Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании данных, представленных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» и ОАО «ПНИИИС», сообщает для применения на II квартал 2006 года рекомендуемые индексы изменения стоимости:
а) проектных работ для строительства в размере:
2,08 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года;
16,04 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 года, определяемых с учетом положений, изложенных в письме Госстроя России от 13 января 1998 года № 9-1-1/6;»
То есть получается индексы пересчета только к ценам 1995 г?
Далее смотрим письмо № 9-1-1/6, в котором сказано, что отменяется коэф-т К=1000 к ценам 1987 г., введенный ВРЕМЕННЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ.
Таким образом получается, что надо брать Сборник 1987 г., определять стоимость проектирования, применять индекс по письму Росстроя № СК-1524/02? Или я в чем-то не прав?
3. Индексы по письму Росстроя № СК-1524/02 даются без НДС?
Заранее спасибо.
