дорбление конструкций
Сообщение Сопаточка Чт Сен 27, 2012 16:29
Добрый день. Подрядчик демонтирует фундаменты по ФЕР 33. А затем берет разборку отбойным молотком по 46. Это он якобы дробит конструкции для перевозки. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать?))) Пропускать? Или учтено это дробление при демонтаже?
Хочу все знать
Сопаточка
Re: дорбление конструкций
Сообщение Alekseeva Пн Окт 01, 2012 14:05
Состав работ: например по расценке ФЕР33-04-042-04
1.Частичное откапывание стоек опоры или приставок
2.Снятие проволочных бандажей или хомутов у опор с приставками
3.Снятие креплений подкосов к стойке у опор с подкосами
4.Опускание деревянных конструкций опор с приставками на землю
5.Извлечение стоек опор или подкосов опор без приставок из котлованов
6.Извлечение приставок из котлованов
7.Засыпка котлованов
Как видно опоры в расценке деревянные, приставки могут быть ж/бетонными.
Зачем их разбивать, они что не габаритные. Раздробить и превратить их в мусор?
Надо знать характер работ. Если речь идет о фундаментах, то расценку выбирают из 46 сб по типу фундамента:ФЕР46-04-001-01…05. Расценка: Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков применяется для не типовых конструкций, для которых нет прямой расценки, для крупных массивов…для конструкций атомных станций… и т.п. И конечно должно быть обосновано ППР.
Alekseeva
Сообщение Сопаточка Вс Окт 07, 2012 11:40
спасибо. уже взяли по 46 как раборку обычную, без отбойных
Хочу все знать
Сопаточка
