присоединение жил?
присоединение жил?
Сообщение Даша Пт Сен 14, 2012 15:22
Здравствуйте!
Подскажите, использую расценку м11-04-021-1 (Кабель, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.: 14) для присоединения жил контрольных кабелей к приборам автоматики. Вопрос следующий: мне необходимо присоединить 1360 жил. никак не могу понять как же я должна привязать их к этой расценке? то ли разделить 1360/14=97,14 и взять в количестве это количество или же просто взять 1360 штук жил? помогите, я запуталась окончательно:(
Даша
Re: присоединение жил?
Сообщение tega Пн Сен 17, 2012 12:22
Предлагаю взять расценку м11-08-001-1...3 (Присоединение к приборам эл. проводок). Ед. измерения - 100 шт., соответственно в вашем случае объем = 13,6
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение nasty.irk Чт Ноя 15, 2012 4:54
Здравствуйте!
Если говорить об этой расценке, то тут нужно отталкиваться для начала от жильности кабеля.. Т.е. если кабель, допустим, 12жильный, то вы берете расценку 11-4-21-1 и уже считаете количество концов кабеля (не жил). Если жильность, допустим, 19, то берете уже 11-4-21-2 и также считаете количество концов.
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение vasilpryymak Ср Ноя 21, 2012 13:16
tega писал(а):Предлагаю взять расценку м11-08-001-1...3 (Присоединение к приборам эл. проводок). Ед. измерения - 100 шт., соответственно в вашем случае объем = 13,6
Поддерживаю предложение tega, т.к. предлагаются прямые расценки (присоединение к приборам эл. проводок).
 vasilpryymak
Сообщение derkachDN Вс Ноя 25, 2012 10:33
при составлении сметы на монтажные работы пожарной сигнализации, нами была применена расценка 10-01-051-32, но проверяющий сметчик со стороны заказчика пояснил, что данная расценка "концевая разделка учитывается только для силовых кабелей сечением свыше 10 мм2 (техчасть сб.м10)." и попросил ее вообще удалить из сметы.
насколько это правильно?
Спасибо!
derkachDN
Сообщение vasilpryymak Вт Ноя 27, 2012 16:52
Это НЕ правильно.
Вы применили расценку для ...кабеля или провода однопарного низкочастотного, которые преимущественно и используются в пожсигнализации, во всяком случае, для организации шлейфов - точно. Поэтому проверяющего сметчика со стороны заказчика с его разделками для силового кабеля "посылайте" к восьмому сборнику.
 vasilpryymak
Сообщение Oldin Ср Ноя 28, 2012 11:10
Сметчик заказчика прав.
Внимательно прочитайте вводную тех часть к сборнику м10 п. 5 и п. 6
И вот в п.6 нас действительно отсылает к сборнику м08
при сечении кабелей свыше 10 кв. мм
 Oldin
Сообщение vasilpryymak Ср Ноя 28, 2012 16:33
derkachDN писал(а):при составлении сметы на монтажные работы пожарной сигнализации, нами была применена расценка 10-01-051-32, но проверяющий сметчик со стороны заказчика пояснил, что данная расценка "концевая разделка учитывается только для силовых кабелей сечением свыше 10 мм2 (техчасть сб.м10)." и попросил ее вообще удалить из сметы.
Спасибо!
derkachDN, уточните, пожалуйста, марку,количество и сеч. жил кабеля, для которого вы применили расценку 10-01-051-32
 vasilpryymak
