как в печатной форме показать исключенные материалы
Сообщение mt06i Пн Сен 10, 2012 17:20
в расценке 3.10-21-1 применили в качестве материала герметик Макрофлекс, соответственно исключили паклю, рулонный материал и из ЭМ котлы битумоварочные. Но Заказчик хочет видеть в печатной форме, что данные материалы не используются, как это сделать подскажите пожалуйста. Я в сметных ресурсах поставила в нормах расхода перед цифрами "-", но на печати все равно не видно, что мы их исключили.
mt06i
Re: как в печатной форме показать исключенные материалы
Сообщение Kir Пн Сен 10, 2012 18:46
Ресурсы, что вы меняете, выносите подчиненными строками в смету. Система за вас проставит отрицательные значения, рассчитает концовки и в отчете отобразит именно то, что нужно вам и заказчику.
Сообщение mt06i Вт Сен 11, 2012 10:23
большое спасибо)
mt06i
Сообщение mt06i Вт Сен 11, 2012 11:02
только при выводе на печать нет подробного описания учтенных ресурсов, просто запись "ресурс учтен". Я вносила вручную. можно ли и эти записи делать автоматически?
mt06i
Сообщение Kir Ср Сен 12, 2012 8:43
Не понял о чем речь.
Сообщение Darya_Ch Чт Окт 24, 2013 16:05
тоже интересует этот вопрос!
Darya_Ch
Сообщение expert69 Чт Окт 24, 2013 21:05
Видимо хотят форму с отображением ресурсов по расценке
