Ошибка gds32.dll
Ошибка gds32.dll
Сообщение kiselev66 Ср Сен 05, 2012 11:42
Всем доброе! После установки смета.ру при запуске пишет "Библиотека gds32.dll отсутствует", подскажите что делать?
kiselev66
Re: Ошибка gds32.dll
Сообщение expert69 Ср Сен 05, 2012 12:55
Эта библиотека относится к Файрберду, может стоит попробовать переустановить его. Впринципе можно скачать файл в интернете, скопировать в system32 и перезагрузиться.
Сообщение Kir Ср Сен 05, 2012 13:48
Запустите инсталлятор программы и выберите пункт "Исправить" не помогло?
Сообщение kiselev66 Ср Сен 05, 2012 14:47
нет, скопировал gds32.dll в system 32... запустилась, теперь проблема при запуске на win 7 x64 ругается на локальное подключение к серверу базы данных, все уже пробовал...и удалял и запускал и заного ставил, и антивир удалил....и еще, при удалении, а потом установки больше 1% не идет...Файрберд :evil:
kiselev66
Сообщение expert69 Ср Сен 05, 2012 15:25
kiselev66 писал(а):нет, скопировал gds32.dll в system 32... запустилась, теперь проблема при запуске на win 7 x64 ругается на локальное подключение к серверу базы данных, все уже пробовал...и удалял и запускал и заного ставил, и антивир удалил....и еще, при удалении, а потом установки больше 1% не идет...Файрберд :evil:
я думаю есть смысл погуглить, про файрберд информации достаточно много
Сообщение Voyager`tm Чт Сен 06, 2012 8:07
В Win7 32-разрядные dll должны хранится в каталоге c:\windows\SysWOW64.
Зависание инсталлятора на 1% происходит при попытке переименовать все тот же gds32.dll (его могут держать другие программы, использующие firebird).
Короче, рекомендации следующие:
самостоятельно удалить все найденные копии gds32.dll. Если не получается - разобраться, кто его еще держит.
Провести деинсталляцию и заново поставить Smeta.ru
Из интернета не надо брать gds32.dll - она может оказаться не от той версии firebird и возникнут проблеммы с сервером лицензий
Сообщение Fray Чт Сен 06, 2012 8:18
Доброе утро.
Давайте обойдемся пока без Google...
Чтобы иметь более полную информацию о Вашей проблеме пришлите, пожалуйста, лог инсталляции. Он должен находится в C:\Windows\Temp\~~TmpLog\Inst_номер версии.log
Сообщение kiselev66 Чт Сен 06, 2012 11:15
Спасибо. Установил, заработала....но после обновления на версию 7.0.0.15 выскакивает ошибка. Путь GDBPath.net проверил, совпадает на файл базы.
kiselev66
Сообщение Semenov Чт Сен 06, 2012 15:01
Подобная ошибка возникает из-за несоответствия установленной версии firebird структуре базы данных.
kiselev66 писал(а):Спасибо. Установил, заработала....но после обновления на версию 7.0.0.15 выскакивает ошибка...
Что установили, что и как заработало, как обновили и с какой версии...
Нужен ли Вам на машине "старый" firebird для корректной работы какой-то другой программы или можно его переустановить?..
Самый простой вариант - перенести базу данных за пределы папки stroysoft (чтобы инсталлятор ее случайно не удалил), деинсталлировать "СтройОфис", перезагрузиться, деинсталлировать firebird, еще раз перезагрузиться, удалить "лишние" копии gds32, установить "СтройОфис" 7.0, запустить Smeta.Ru и убедиться в работоспособности программы. После этого скопировать базу обратно и установить патч 7.0.0.15 на обе(!) составляющие (приложение и базу)... должно получиться
Если на каком-то этапе возникнут проблемы - пишите, или звоните в техподдержку. Как Вам удобнее...
Сообщение kiselev66 Чт Сен 06, 2012 15:31
Спасибо больше, решил проблему
kiselev66
Сообщение rockin Чт Окт 23, 2014 20:17
Специально зарегистрировался, чтобы рассказать о решении проблемы с зависоном 1%, при этом инсталлер полностью загружает одно ядро
В логе установки
Код: Выделить всё
- Статус службы FirebirdGuardianDefaultInstance: -2
- Статус службы FirebirdServerDefaultInstance: 1
А в службах висит служба "FirebirdServerDefaultInstance"
Инсталлер, видимо, пытается поверху установить такую же и... зависает. Почему эта ситуация не обрабатывается?
Удаляем ручками службу, запускаем инсталлер заново и на 1% вместо зависона он вывешивает картиночку "Установка firebird 2.5"
Кстати, господа-разрабы - не умеете писать инсталлеры, положили бы файрберд отдельно, с галкой при установке, как это сделано, например, у автософта с их автокаталогом.
rockin
Сообщение Kir Пт Окт 24, 2014 9:47
rockin писал(а):Кстати, господа-разрабы - не умеете писать инсталлеры, положили бы файрберд отдельно, с галкой при установке, как это сделано, например, у автософта с их автокаталогом.
Не умеем и учиться не будем.
Сообщение Akina Пт Окт 24, 2014 12:23
rockin писал(а):в службах висит служба "FirebirdServerDefaultInstance"
Инсталлятор сделан для сметчиков, и расчитан на установку исключительно на "чистой" машине или выделенном сервере.
Я уже жаловался, причём ещё в пору то ли 4, то ли 5 версии, что инсталлятор на самом деле форменный дестроер. Установка серверной части на сервере, где уже работали 2 инстанса файрбёрда, устроила там форменный армагеддон, замаялся потом восстанавливать. Но и в следующих версиях ничего не поменялось - запрошена серверная версия, значит, натягиваем файрбёрд, и пофиг, что там на сервере уже имеется, все грабли за счёт клиента. У меня обновление версий постоянно превращается в шаманские пляски, особенно весело было, когда версия файрбёрда изменилась с 1.5 на 2.5. Причина-то понятна - для адаптации нужны дополнительные, и не самые тривиальные, телодвижения, а кто и за какой счёт это будет делать? А отделить установку софта от установки файрбёрда - это усложнить процесс установки, он уже станет для интеллекта смечиков неподъёмным, лишняя нагрузка на техподдержку, опять же это за чей счёт? Вот, видимо, и принято решение - делаем просто и дубово, а у кого нестандартный конфиг, тот ССЗБ.
Ладно хоть параметры учётной записи в файрбёрде для работы системы (имя, пароль, и факт, что он должен быть владельцем БД) перестали от пользователей прятать, и на том спасибо, уже половина проблем долой. А с остальным прорвёмся, на то мы и айтишники.
 Akina
