Перевод сметы из базы ТЕР МО в ТСНБ МО
Сообщение anbli Ср Авг 22, 2012 14:18
Пересчитывалась смета из ТЕР-2001 МО октябрь,2011 в ТСНБ-2001 МО июль, 2012.
Пересчиталось все кроме материалов которые в ССЦ Московской обл. есть, а в ТСНБ-2001 Московской обл. отсутствуют.
Таких позиций много, больше 200. В пересчитанной смете материал остался, со старым обоснованием и без коэффициента пересчета, подставилось 1,0.
Можно-ли применить коэффициент на материалы от ТЕРов, соответствующего выпуска, или отсутствующие в ценнике материалы надо пересчитать с ценой по прайс-листу, или еще как, как правильно будет?
anbli
Re: Перевод сметы из базы ТЕР МО в ТСНБ МО
Сообщение ss46ss Ср Авг 22, 2012 15:51
Надо взять коэффициент пересчета на материалы от родительской строки
ss46ss
Сообщение anbli Ср Авг 22, 2012 18:54
Так можно сделать, но это не правильно.
Коэффициент который был в исходной смете был взят к материалу из ССЦ, и он либо больше, чаще меньше, чем коэффициент на материалы из сметной строки.
Цена на материал не должна отличаться в разы.
Вопрос как сделать правильно?
Не посылайте спрашивать у заказчика.
Я и есть заказчик, и я не знаю. Пересчитывать все по прайс-листам то же не совсем правильно.
anbli
