Замечания при выводе в Эксель
Сообщение Barbaranka Ср Авг 15, 2012 20:42
Вечер, добрый!
Сталкнулась с такой ситуацией при выводе из программы Smeta.ru 7.0.0.7 от 13.07.2011г. в Эксель: приложила скриншоты, в которых показываю, что обозначаю в параметрах шифр сметы (который в экселе определяет номер сметы), так же обозначаю список чертежей в общих параметрах. Но в форме Экселя вместо номера 02-01-01 пишет "Новая локальная смета", а список чертежей пуст. Если открыть формулу в экселе на позиции "ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №", то там пишет Source!F20, если вручную исправить на Source!F12, то будет то что надо. Но каждый раз вручную вводить, очень не удобно. Как предполагаю, просто в шаблонах на этих позициях ошибка, можно ли как то исправить?
Книга1.xls
Скриншоты
Barbaranka
Re: Замечания при выводе в Эксель
Сообщение Timur Чт Авг 16, 2012 8:53
Вы смотрите в программе на параметры объекта, а не сметы и поэтому, что бы у Вас попали данные из объекта в выходной документ необходимо выставить параметр формирования "шапку на объект", а не на "Локальную смету".
При формировании шапки на каждую локальную смету необходимо заполнить поля в программе шифр и список чертежей у параметров локальной сметы соответственно.
Сообщение Barbaranka Чт Авг 16, 2012 9:49
Простите, а где задавать параметры сметы?
Книга1.xls
Barbaranka
Сообщение Barbaranka Чт Авг 16, 2012 9:57
При формировании выхода в эксель, ставлю галочки (см. вложения)
Книга2.xls
Barbaranka
Сообщение Barbaranka Чт Авг 16, 2012 12:06
Timur, Спасибо Вам огромное, разобралась!
Параметры сметы нужно задавать в СТРУКТУРЕ!!! :D
Barbaranka
Сообщение Timur Пт Авг 17, 2012 7:51
Обращайтесь, всегда рады помочь!
