Включение в смету работ по очистке поверхности
Сообщение Энергетик Пт Авг 03, 2012 5:06
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, правомерно ли включение в смету работ по очистке поверхности щётками (ГЭСН 13-06-003-01) одновременно с включеннем в смету работ по окраске (ГЭСН 33-03-006-01). В состав работ, предусмотренных ГЭСН 33-03-006-01 входит очистка поверхностей с огрунтовкой поврежденных мест. Происходит ли при включении в смету работ по обоим указанным ГЭСН задвоение работ, либо это все-таки разные работы?
Энергетик
Re: Включение в смету работ по очистке поверхности
Сообщение Alekseeva Пт Авг 03, 2012 10:48
Из ТЧ сборника33:п.1.22. В нормах таблиц 03-006ч03-008 предусмотрено окрашивание за один раз установленных стальных конструкций лакокрасочными материалами.
При этом, способ защиты строительных конструкций от коррозии (краски масля-
ные, эмали, лаки и др.) определяется проектом.
Так что, если в проекте указано, что необходимо при подготовке к окраске очистить конструкцию щетками, то правомочно применить расценку из 13 сб. Тогда и на дальнейшие операции : обеспыливание, огрунтовку, окраску логичнее брать расценки из 13 сб.
Что касается расценки 33-03-006… , Вы правильно заметили, что подготовка поверхности входит в состав работ.
Так же обратите внимание, что в 33-03-006… предусмотрено окрашивание установленных стальных конструкций. А в 13сб. на защиту металлоконструкций предусматривают нанесение ла-
кокрасочных составов на специально оборудованной площадке до монтажа ме-
таллоконструкций в проектное положение.Так что условия производства работ тоже необходимо учитывать…
Alekseeva
Сообщение Энергетик Пн Авг 06, 2012 2:48
Спасибо, уважаемая Alekseeva (к сожалению не знаю Вашего имени), за развернутый ответ!
Энергетик
