Проблема с драйвером ключа
Сообщение supercub Ср Июн 13, 2012 8:34
BabySmeta 7.0.0.10
Win XP Sp2
Ключ USB локальный
При установке драйвера ключа, инсталятор выдал сообщение о том что драйвер успешно установлен. При запуске программы сообщение hardlock not found.
Вынули ключ и заново вставили в USB порт, появилось окно с просьбой указать путь к файлу aksusb.sys (С:\Windows\System32\Instal\hasp). Скопировали всю папку c др. компьютера, где драйвер работает. При следующей попытке указали путь к данному файлу, в итоге сообщение: драйвер не был установлен. Далее удаляем драйвер, пытаемся заново поставить. Попытки с 5ой при загрузки BabyСмета сообщение : Не найден файл hlvdd.dll. Скопировали файл в папку system32 (c др. компьютера). BabyСмета загрузилась. Выключаем программу и запускаем вновь, снова все работает. Перезагружаем компьютер. Запускаем программу, сообщение hardlock not found.
Операции установки производились под правами администратора, с перезагрузкой системы. На компьютер установлен антивирус Касперского 6.0, прочих фаерволов не имеется.
 supercub
Re: Проблема с драйвером ключа
Сообщение Kir Пт Июн 15, 2012 8:34
Поиск по форуму не дал результатов? Тема не однократно обсуждалась.
