Итоги не отображаются
Сообщение svat Чт Май 24, 2012 16:30
Добрый день! Опыт в смете.ру 2 месяца. Не могу понять, почему в Лимитированных затратах, при проставленной галочке" Показывать строки выводимые на печать" не отображаются строки с итогами по смете. Меня попросили сделать доброе дело, составить смету на определенную сумму и без такой строки мне никак. Это как-то надо настраивать отдельно?
До этого работал по шаблонам рем-строй, а это новое строительство и у нас на работе нет таких объектов(
Помогите помогающему,пожалуйста )
 svat
Re: Итоги не отображаются
Сообщение Timur Пт Май 25, 2012 8:00
Есть предположение, что вы пытаетесь наложить фильтр на строки "выводимые на печать", но признак печати стоит "Нет". Соответственно результат фильтра - ни одной строки. Сделайте сначала "Показать все строки", затем настройте признак печати на каждую строку или группе строк должным образом и установите фильтр на строки обратно. см. рис
Сообщение svat Пт Май 25, 2012 8:28
Мне надо вот такое отображение. Итог, НДС, ИТОГО.
Спасибо)
 svat
Сообщение svat Пт Май 25, 2012 9:02
Кажется я понял, строки вводят индивидуально и ставят в фильтре на печать "да"
 svat
