UAC ругается на запуск.
Сообщение isp99 Чт Май 03, 2012 7:58
Ситуация такая:
на локальном компьютере (Win 7 x32) имеется два пользователя - админ и не-админ.
Из-под админа устанавливается SmetaRu (версия 7, ставится не на системный диск). Накатывается патч, подключается лицензия и т.д.
После этого следует попытка запуска программы.
Из под Админа - никаких проблем. Стартует, радуется.
Из под Не-Админа выползает окно UAC, которое требует ввести админский пароль для запуска программы...
Обычные пользователи админского пароля не знают и подобных прав не имеют...
Как запускать SmetaRu от имени обычного пользователя без ввода админского пароля?
ПС Права на папки StroySoft и Firebird у обычных пользователей - полные.
Заранее спасибо.
isp99
Re: UAC ругается на запуск.
Сообщение maksimus Чт Май 03, 2012 8:12
А вы ради эксперимента установите любую другую серьезную программу сначала с правами админа, а потом попробуйте запустить ее от обычного пользователя :D . Такова политика безопасности Windows - очень правильная, препятствующая свободному модифицированию вирусами системных библиотек и исполняемых программ. В вашем случае, так как вы установили программу от имени админа и пытаетесь запустить ее от имени другого пользователя, не входящего в группу администраторов, вы всегда будете получать это сообщение до тех пор, пока не включите пользователя, от которого хотите запустить вышеуказанную программу - в группу администраторов:
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение Kir Чт Май 03, 2012 8:22
isp99 писал(а):Накатывается патч...
Укажите пожалуйста все четыре числа версии программы.
Сообщение isp99 Чт Май 03, 2012 8:54
maksimus писал(а):А вы ради эксперимента установите любую другую серьезную программу сначала с правами админа, а потом попробуйте запустить ее от обычного пользователя :D . Такова политика безопасности Windows - очень правильная, препятствующая свободному модифицированию вирусами системных библиотек и исполняемых программ. В вашем случае, так как вы установили программу от имени админа и пытаетесь запустить ее от имени другого пользователя, не входящего в группу администраторов, вы всегда будете получать это сообщение до тех пор, пока не включите пользователя, от которого хотите запустить вышеуказанную программу - в группу администраторов
Aff...
Ок, упростим задачу - установка программы производится из под учетной записи обычного юзера (не-админа), но при этом естественно требуется админский доступ - вводится пароль админа при запросе UAC на инсталляцию. экспериментально подтверждается - суть проблемы не изменилась. UAC ругается при попытке запуска программы под учеткой не-админа...
Да, конечно: 7.0.0.10.s
isp99
Сообщение Voyager`tm Чт Май 03, 2012 9:25
Очень похоже на поведение программы версии 7.0.0.0
Вы точно описываете запуск версии 7.0.0.10?
Сообщение isp99 Чт Май 03, 2012 9:33
Voyager`tm писал(а):Очень похоже на поведение программы версии 7.0.0.0
Рад бы соврать, да смысла не вижу. Номер патча брал из заголовка файла.
Если есть альтернативный вариант получения патча (у меня он записан на CD, приехал вместе с программой) - был бы благодарен за содействие.
isp99
Сообщение Semenov Чт Май 03, 2012 9:45
Версию программы можно увидеть на заставке при запуске программы, заголовке окна ввода пользователя и пароля программы, заголовке главного окна программы, в окне "О программе"... (фрагмент имени файла с патчем к версии запускаемой программы прямого отношения не имеет)
Сообщение isp99 Чт Май 03, 2012 10:05
Semenov писал(а):Версию программы можно увидеть на заставке при запуске программы, заголовке окна ввода пользователя и пароля программы, заголовке главного окна программы, в окне "О программе"... (фрагмент имени файла с патчем к версии запускаемой программы прямого отношения не имеет)
Мне кажется, что вариант с моей несознанкой можно исключить. В качестве подтверждения:
Скриншот с версией программы.
isp99
Сообщение Semenov Чт Май 03, 2012 10:25
Если запуск программы происходит с ярлыка на рабочем столе:
1. Свойства - Ярлык - Дополнительно... - убедитесь, что снята галка "Запуск от имени администратора"
2. Свойства - Расположение файла - попробуйте запустить выделенный файл... требуются права администратора в этом случае?..
3. ...выделенный файл (Smeta.ru.exe) - Свойства - Совместимость - Уровень прав... галка "Выполнять эту программу от имени администратора" должна быть снята... кнопка "Изменить параметры для всех пользователей" - аналогично...
и еще вопрос: какое именно сообщение выводится в окне UAC? может права требуются не программе, а пользователю для получения доступа к файлу программы?.. Есть ли у группы Пользователи (Users) права на чтение/запись папки Stroysoft, по умолчанию наследуемые от прав на родительскую папку (вашего несистемного диска)...
P.S. Программе Smeta.ru версии 7.0.0.10 административные права для запуска и работы не требуются.
Сообщение isp99 Чт Май 17, 2012 10:33
В общем провел чистый эксперимент:
на голую Win7 x32 накатил Смета.ру (версия 7.0.0.10)
Вывод:
Инсталляцию необходимо проводить строго из-под пользователя, не имеющего админских прав (запросит при установке пароль и т.д.)
Самое главное - все активации (лицензии и пр.) только из под ограниченного пользователя, т.к. в противном случае запуск программы будет возможен только под админом.
Всем спасибо и удачи.
isp99
