Применение индексов Smeta.ru
Сообщение EXIS Чт Апр 26, 2012 9:27
Добрый день, не могу разобраться как применить индексы, мои действия:
Smeta.ru 7.0.0.0
- F3 (параметры сметы), индексы, выбираю "Индексы ФЭР редакции 2009 года, год 2011, месяц декабрь. галочка назначить автоматический, заменять назначенные,
- Применить.
В результате все коэффициенты и индексы пересчета равны 1.
Помогите, пожалуйста, решить данную проблему.
http://cs11177.userapi.com/v11177083/108/AZzJhhEDlmY.jpg
EXIS
Re: Применение индексов Smeta.ru
Сообщение Шуруп Чт Апр 26, 2012 10:40
1. А что за к которой эти индексы применяете ?
2. Редакция "Ру" старая, это конечно не влияет, но нехорошо как-то ...
3. Если индексы назначили уже после того как внесли расценки - строки надо перевызвать, можно построчно, а можно скопом, только проверьте что бы в закладке "Работа со строками" в "При перевызове расценок оставлять старые" стояли галочки в нужных вам местах и не стояли в "индексах".
Сообщение EXIS Чт Апр 26, 2012 10:58
1. Готовая смета, к которой надо только применить индексы. При чем если вручную вбивать шифр индекса для каждой строки, то он применяется, а вот для всей сметы сразу не получается.
2. ...
3. Расскажите, пожалуйста поподробнее, об перевызывании строк, как это сделать, чтобы не обнулилсь параметры строки?
EXIS
Сообщение spayshiy Ср Авг 01, 2012 11:42
Шуруп писал(а):1. А что за к которой эти индексы применяете ?
Мы работаем в 6.1.0.15 и аналогичная проблема. Опишите по подробнее.
spayshiy
