Демонтажные работы
Демонтажные работы
Сообщение annafed24 Вт Апр 24, 2012 10:46
Объясните, пожалуйста, такой момент - для демонтажа приняла расценку из сб. 3 с применением к ЗП и ЗЭМ понижающего коэффициента по сб. 6 п.23, а как исключить стоимость материалов из данной расценки? Правильно ли будет если я в этой строке поставлю 0 в коэффициенте пересчета? Но ведь тогда в базовых ценах эта стоимость будет учитываться.
Благодарю за ответ
annafed24
Re: Демонтажные работы
Сообщение Екатерина) Вт Апр 24, 2012 11:56
Примените к=0 в поправках к материалам
Екатерина)
Сообщение annafed24 Вт Апр 24, 2012 15:52
получается такой же результат, как и я предложила - в базовых ценах стоимость все равно остается
annafed24
Сообщение Pavelsom Ср Апр 25, 2012 8:00
ИМХО, вы упорно ставите 0 к МР в индексах пересчета. Если умножите на 0 (или к=0) в поправочных коэффициентах то что в базе, что в текущих ценах МР не будет. Как вариант можете еще в "панели цен" стереть сумму МР.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение svat Сб Май 05, 2012 10:46
Что это за сборник 6 п. 23 ??? У меня таже ситуация, но пониж коэф. я не брал((
А вот к=0 я ставлю в поправочных и все ок!
 svat
Сообщение Pavelsom Сб Май 05, 2012 11:20
Общие указания ТСН2001.6 "СБОРНИКИ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ" п.23
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
