Перенос сетевой версии
Сообщение aukuku Чт Апр 12, 2012 12:48
Установлена сетевая версия смета.ру в связи с заменой сервера нужно перенести смету на новый сервер, не подскажете как это правильно сделать и нужно ли будет потом у пользователей что нибудь перенастраивать.
aukuku
Re: Перенос сетевой версии
Сообщение Kir Чт Апр 12, 2012 13:59
1. Сделайте копию базы. Убедитесь, что к ней нет подключений (переименуйте файл базы данных).
2. На новый сервер со штатного инсталлятора установите серверную составляющую. Если не хотите перенастраивать клиентов, то установку произведите по тому же пути, что и до замены сервера.
3. Замените файл базы данных на Вашу копию.
4. Убедитесь, что совпадают версия сервера и клиентов.
4.1. Запустите Smeta.RU, если произошло подключение, то делать ничего больше не нужно.
4.2. Если версии не совпадают, то придется синхронизировать. При подключении получите сообщение. На его основании примите решение. Вот ссылка на последний патч.
В качестве рекомендации на будущее.
Сообщение Шуруп Пт Апр 13, 2012 9:29
Ключик еще не забудьте перетащить, конечно с его сервером, если он сетевой и стоял (а так обычно и бывает) на серваке.
Сообщение aukuku Пт Апр 13, 2012 10:05
В смысле ключик перетащить, в сервер вставлен ключ от сметы.
А копию базы делать путем сохранения файлов или в ней есть штатное резервирование ?
aukuku
Сообщение Шуруп Пт Апр 13, 2012 10:24
aukuku писал(а):В смысле ключик перетащить, в сервер вставлен ключ от сметы.
вот его и не забудьте вытащить из старого и воткнуть в новый.
aukuku писал(а): А копию базы делать путем сохранения файлов или в ней есть штатное резервирование ?
Если у вас не крайне запущенный случай с древней многофайловой базой, то нормально пройдет Ctrl+C, Ctrl+V.
