стесненность на применительную расценку
Сообщение zvezda017 Пт Апр 06, 2012 8:50
заказчик допускает коэффициент на стесненность 1,35, на ремонтные соответственно 1,15. а если я применительно беру расценку из нового строительства на демонтаж например, какой коэф. правильнее применить?!
zvezda017
Re: стесненность на применительную расценку
Сообщение Alekseeva Пн Апр 09, 2012 12:24
Странная постановка вопроса. По сути выполняете капремонт? Значит и берете коэффициенты стесненности на всю смету для ремонтных работ. Если пользуетесь строительными расценками (при отсутствии ремонтных) применяете коэф. 1,15; 1,25 из МДС35, которые как раз и приводят Вашу строительную расценку к ремонтной (но это по согласованию с заказчиком, не все пропускают). И внимательно на демонтаж 1,15; 1,25 не применяется.
Alekseeva
Сообщение zvezda017 Пн Апр 09, 2012 14:47
да, капремонт... но у нас договоренность с заказчиком на строительные брать 1,35, а на ремонтные 1,15 (вопрос решался до меня и не знаю каким образом пришли к данному решению)
P.S. про 1,25 и 1,15 это само собой... тут речь идет именно о стесненности.
zvezda017
