Установить ФЕР временно, а потом перенести на др. Смету.Ру
Сообщение soe Вт Мар 27, 2012 20:37
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации:
Есть ноутбук со Сметой.Ру + к нему флешка. Там стоят ТСН.
Мне нужно поставить туда ФЕР, однако, этот ноутбук в скором времени заберут, а я буду покупать программу Смета.Ру отдельно. Можно ли купленную лицензию на ФЕР перенести в новую программу? А из первого ноута удалить как-то?
soe
Re: Установить ФЕР временно, а потом перенести на др. Смету.Ру
Сообщение Z Ср Мар 28, 2012 10:41
soe писал(а):... купленную лицензию на ФЕР ... я буду покупать программу Смета.Ру отдельно ...
Это чья лицензия?
Если лицензия Ваша, то можете пользоваться лицензией дальше.
Если лицензию приобрел владелец ноутбука, то он и вправе использовать её дальше.
soe писал(а):А из первого ноута удалить как-то?
Лицензия реализована в виде файла, поэтому способы работы с ней - стандартные для файлов.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение soe Ср Мар 28, 2012 13:22
Это чья лицензия?
Лицензия не моя.
Т.е. купленная лицензия на базу привязывается к определенной лицензии программы, и далее ее можно использовать только в этой программе, правильно?
soe
Сообщение Шуруп Ср Мар 28, 2012 14:51
soe писал(а):Т.е. купленная лицензия на базу привязывается к определенной лицензии программы, и далее ее можно использовать только в этой программе, правильно?
Именно!
Сообщение Шуруп Ср Мар 28, 2012 14:55
Очень хорошо, что правильно поняли "Z", а то после
Z писал(а):... поэтому способы работы с ней - стандартные для файлов.
могло сложиться мнение, что раз лицензия обычный файл - куда хошь, туда и ложь! Так-то оно так, токмо работать не будет!
Сообщение soe Чт Мар 29, 2012 10:02
Спасибо за разьяснения. Всё понятно.
Подскажите, как выглядит покупка программы (частным лицом)? Продается диск с программой + флешка (ключ) ? а базы в каком виде? На сайте пока не нашел инструкций по установке баз/индексов в программу, их возможно ставить самому после покупки?
soe
Сообщение Сметный тролль Чт Мар 29, 2012 10:56
За разъяснениями по процедуре покупки программы обратитесь пожалуйста по телефону горячей линии 974-15-89 или в "консультанта" в правом нижнем углу на страничке www.smeta.ru
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Шуруп Чт Мар 29, 2012 11:04
Да, коробка содержит в себе:
1. Ключ защиты (LPT или USB по желанию)
2. Регистрационную карту на программу
3. Руководство пользовтеля
4. Дистрибутивные диски (содержат дистрибутивы и программы и всех СНБ)
5. Диск с лицензионными файлами
пункты 1-2 в дальнейшем обязательны для подтверждения лицензионности ПП, за одним дополнением - рег. анкету можно восстановить (платно, но не дорого), а потеря ключа = потеря программы = покупка заново.
На каждую преобретаемую СНБ выдается сертификат (лицензия) на бумаге и в электронном виде + доступ к оплаченной базе программируется в ключе защиты.
Установить самому вполне возможно, но зачем? Некоторые партнеры предлагают не только специальные подарки, при покупке ПП, но и бесплатную установку программ на Ваш комп и даже бесплатное вводное обучение.
