эскизный проект
эскизный проект
Сообщение eee Вт Мар 27, 2012 12:12
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как и на каком основании сейчас рассчитывают стоимость эскизного проекта? Т.к. сейчас нет такой стадии как предпроект, а есть только П и РД. В сборнике СБЦ-01-01 "Объекты жилищно-гражданского строительства " выпуск 2003г. есть упоминание об эскизном проекте: "... В случае необходимости разработки эскизного проекта его базовая цена определяется в размере не более 15% от общей базовой цены". При согласовании с заказчиком этого процента и метода расчета, нужно ли при этом брать относительную стоимость проектных работ только АР? Т.Е., например, общая стоимость эскизного проекта Х*15%*14%, где 15% - эскизный проект,14%- раздел АР. Просто при расчетах я брала относительную стоимость только раздела АР, т.к. это более подходит к эскизному проекту. Но при этом не учитывала 15%, т.к. о нем не говориться в сборнике СБЦ-01-01 выпуск 2010г, и я считаю что его можно учитывать только при расчете полной стоимости. Можно ли так рассчитывать и на каком основании?
eee
Re: эскизный проект
Сообщение polosatiy Ср Мар 28, 2012 11:31
Есть разъяснения ЦИП по поводу эскизного проекта:
Вопрос №7. Как определить стоимость разработки эскизного проекта?Ответ:
Разработка эскизного проекта положениями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ и постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87 не предусмотрена. В связи с
этим порядок определения стоимости разработки эскизного проекта в СБЦ-2010 не
регламентирован.
Эскизный проект может разрабатываться в особых случаях по требованию органов
архитектурно-градостроительного надзора, что отражается в задании на проектирование и АПЗ.
Состав и содержание эскизного проекта определяется градостроительными организациями и
прилагается к АПЗ.
В случае необходимости разработки эскизного проекта, что должно быть отражено в задании
на проектирование, его затраты могут быть рассчитаны в соответствии с трудоемкостью работ
по согласованию с заказчиком, либо, во избежание расчета стоимости в соответствии с
калькуляцией затрат по форме 3П, использовать ценовые показатели, содержащиеся в
СБЦ-2010 для условий нового строительства, с применением корректирующего коэффициента,
размер которого устанавливается исполнителем по согласованию с заказчиком.
 polosatiy
