коэфициенты 1,25 и 1,15
Сообщение y221289 Вт Мар 27, 2012 9:48
Скажите, пожалуйста к сборнику 3 нужно применять коэф 1,25 и 1,15 или их только к 4 сборнику??? спасибо заранее !!
y221289
Re: коэфициенты 1,25 и 1,15
Сообщение tata16 Вт Мар 27, 2012 14:08
Да , если это ремонт и реконструкция , смотри ТСН 2001.12 п.2.2.5
tata16
Сообщение annastah Вт Мар 27, 2012 14:09
все совсем наоборот, эти коэффициенты нельзя применять к расценкам из монтажных сборников, а только к расценкам из строительных сборников, если таковые были использованы при расчете РЕМОНТНЫХ работ.
annastah
Сообщение tata16 Вт Мар 27, 2012 14:25
К монтажным сборникам можно , в том случае как прописано в ТСН 2001.12 п2.2.5 (Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4 применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения. При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящемся в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяются. При определении стоимости без учета этих коэффициентов нормы накладных расходов и сметной прибыли применяются как для нового строительства.)
tata16
Сообщение svat Сб Май 05, 2012 10:56
А к демонтажным работам применимо?
 svat
Сообщение Pavelsom Сб Май 05, 2012 11:19
Нет
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение nat2306 Вт Ноя 13, 2012 14:27
Применяются ли эти коэффициенты к пусконаладочным работам, если на монтаж применяются согласно этому пункту ТСН 2001.12 п2.2.5 (Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4 применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения)?
nat2306
Сообщение Tanita Ср Фев 20, 2013 11:29
nat2306 писал(а):Применяются ли эти коэффициенты к пусконаладочным работам...?
В любом случае - нет! В Техчасти нет коэффициентов.
Товарищи, помогите! Экспертиза не пропускает коэффициенты 1,15 / 1,25 в сметах на благоустройство дворов (ремонт газона, асфальта, замена и установка МАФ). Как доказать, что можно?
(естественно только к расценкам 3 главы, естественно НР и СП по ремонту - я ж не дура :oops: Пункты 11 ТСН-2001.6 и 2.2.5. ТСН-2001.12 уже цитировала. Внятных объяснений запрета нет: начальник сказал не пропускать)
Tanita
Сообщение mozgulina Ср Фев 20, 2013 12:09
Обратиться за разъяснениями в МЦЦС и получить официальный ответ.
 mozgulina
Сообщение Tanita Ср Фев 20, 2013 14:01
За совет спасибо! Увы, но нужно было вотпрямщас, либо заворачивают все переделывать. Не успею. А потом с уже утвержденной экспертизой сметой ведь не поспоришь... Эээээх :(
Tanita
Сообщение mozgulina Ср Фев 20, 2013 15:23
Там вроде раз в неделю консультации, можно подъехать заплатить и получить официальный ответ.
 mozgulina
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Чт Фев 21, 2013 17:04
Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении 1 к настоящей Методике. мдс 35
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение mozgulina Чт Фев 21, 2013 17:44
ЛАРИСА-ОЛИМП писал(а):1 к настоящей Методике. мдс 35
Мы про ТСНы.
 mozgulina
Сообщение Tanita Сб Фев 23, 2013 0:01
Так в ТСН всё то же самое написано. Практически дословно, исключая только ссыль на МДС.
Оба эти пункта (и в общей части "шестёрки" и в 12 главе) я, слава богу, знаю. Вопрос, знает ли экспертная организация.
Если кому интересно продолжение, я спросила у "эксперта", изменится ли мнение, если будет офиц.ответ от Мосстройцен. Ответ поверг в шок "Нет, что нам Мосстройцены". И на мою скромную ремарку, "мол, как же так, мнение организации, разработавшей, выпустившей и обновляющей расценки, не имеет занчения?" получила ответ "Вот именно, она же расценки разработала, а мы ведем речь про коэффициенты. Моему начальнику на совещании сказали, что эти коэффициенты брать нельзя. И вообще они для капитального ремонта"....
По причине упавшей на пол челюсти я ничего кроме "до свидания" сказать не смогла...
...ээээх, и откуда только их, этих "знатоков", берут?...
Tanita
Сообщение finconsul Ср Фев 27, 2013 23:39
Поскольку Вы не можете вывести из эксплуатации дороги, газоны и детске площадки на весь срок ремонта - вы можете применять эти коэффициенты. При замене асфальта вам мешают машины, которые стоят или ездят по дворам, по газонам ходят люди... с какающими собачками, а про детей на детских площадках - я вообще молчу...
finconsul
