уплотнение грунта
уплотнение грунта
Сообщение SW Вт Мар 27, 2012 6:21
Добрый день, господа, помогите разобраться, наверняка, мы не одни сталкивались с такой ситуацией. Котлован объмом 3800 м3 надо засыпать и уплотнить грунт. Подрядчик завозит песок машинами, разгружает их внутри котлованан, потом разравнивает бульдозером эти кучи, уплотняет катком. Подрядчик принимает расценки: засыпка(или настаивает на разработке) грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м, уплотнение катком. Но в расценке по уплотнению ТЕР01-02-003-02 в состав работ входит, 1. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением. 2. Уплотнение грунта. Помогите разобраться: надо дополнительно брать разработку грунта бульдозерами или все работы учтены в расценке по уплотнению?
С уважением к коллегам, SW.
SW
Re: уплотнение грунта
Сообщение VESNA Ср Мар 28, 2012 12:23
Разработка грунта бульдозером явно не продходит. Засыпка траншей и котлованов бульдозером - тоже не совсем то, что нужно.
Я бы взяла:
1) Устройство въездов в котлован
2) Разработка и доставка грунта в котлован
3) Работа на отвале
4) Можно добавить грубую планировку
5) Уплотнение грунта катком
Лучше посмотреть, что сказано в проекте, какой способ уплотнения грунта. Иногда пишут, что уплотнение достигается путем N-го количества проходок бульдозера. В этом случае следует брать засыпку грунта бульдозером ( с учетом метража проходок).
VESNA
Сообщение SW Чт Мар 29, 2012 12:10
в проекте четко прописанио уплотнить грун, с помощью катка, с послойным уплотнением. Удалили все, кроме уплотнения, типа все учитывает расценка ТЕР01-02-003-02. Подрядчик сильно не согласен, утверждая, что в расценку входит разравнивание грунта уже окончательное перед уплотнением. Я перевернула весь интернет, конкретного ответа на данную ситуацию не нашла. Многие рекомендуют в таком случае принимать + к уплотнению работу на отвале. Как бы и логично.
SW
Сообщение SW Пт Апр 06, 2012 5:33
ответ от ксц:
1. При определении стоимости работ по засыпке котлована большого размера с уплотнением грунта следует применять следующие расценки:
- Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозером соответствующей мощности - 2 группы грунтов (именно 2, так как песок по табл.1-1 Техчасти 1 Сборника для бульдозера - 2 группа)
Автомобиль не может ездить по всему котловану и бульдозеру нужно будет перемещать привезенный грунт по котловану
- Уплотнение грунта вибрационными катками - по таблице 01-02-003 . Здесь учтены затраты бульдозера, но эти затраты обязательно должны быть вместе с катком, так как основное назначение бульдозера здесь - формирование слоя песка определенной толщины перед его уплотнением.
SW
