Требуется проложить кабель NYM 3х1,5мм2 и NYM 3х2,5мм2 в кабель-канале. Берем расценка на прокладку кабель-канала. С этим все ясно. Дальше учитываем прокладка кабеля. Всегда использовали две расценки: ТЕРм08-02-399-01 Провод сечением до 6мм2 (для 3х1,5мм2) и ТЕРм08-02-399-02 Провод сечением до 35мм2 (для 3х2,5мм2 ,ну или 5х2,5мм2 смотря какой). Сейчас вдруг вышестоящая организация написала замечание, что использование расценки ТЕРм08-02-399-02 не корректно.так как монтируемый провод имеет сечение 2,5мм2.
У нас ступор. Ведь сечение то кабеля не 2,5мм2 а 3х2,5 = 7,5мм2! 2,5ммц это площадь сечения жилы! С чего мы должны использовать первую расценку где до 6мм2??? Как доказать?
