Смета на ПИР по электромонтажу
Сообщение Александр 11 Вт Мар 06, 2012 11:09
Вопрос следующий я делал смету на электромонтажные работы в помещение банка замена освещения….смету считал по расценке СБЦ 7.51-25-07 из сборника «Объекты жилищно гражданского строительства 2010г.» Так как у меня только электромонтажные работы и проект был не основным а доработка проверяющий сказал брать по таблице 42. В которой на электромонтажные работы 5% , а на смету для элетромонтажных работ проверяющий сказал брать 1%. Возникает вопрос почему 1%? Обоснования он никакого не дал. Как я понимаю может он брал 9% (табл.42 графа 11) и делил на 7 разделов (элетроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, связь, газоснабжение, тех. решиния табл. 42). Так ли я понял проверяющего? Если нет но могу ли я взять 9% для расчета, а не 1%? Или может какой то другой процент кроме 1%?
 Александр 11
