акт выполненных и работ и смета
Сообщение Завьялова Вт Мар 06, 2012 11:04
Здравствуйте! вопрос такой: акт выполненных работ (форма КС-2) и смета (в конкурсной документации) должны быть одинаковые? ведь смета это как проект, а акт это то что подрядчик выполнил. и есть ли какая правовая база для доказательства заказчику, который утверждает что акт должен быть один в один со сметой!
Завьялова
Re: акт выполненных и работ и смета
Сообщение lexx2 Вт Мар 06, 2012 12:24
Проектная смета составляется обычно в базовом уровне цен, а КС2 в текущих ценах т.е. базовые * на определенный индекс.
В КС2 отражаются фактически выполненные объемы подписанные представителями заказчика и его технадзора, но объемы не должны превышать сметных. Если у вас превышение сметных объемов то составляется дополнительная смета на эти работы которую должен утвердить заказчик.
 lexx2
Сообщение Завьялова Вт Мар 06, 2012 12:47
спасибо! это все понятно, но вот в смете стоит окраска в/э составами стен, а мы этого не делаем, в процентовке мы не показываем эту окраску, а вот другим видом работ прибавить мы не можем, как быть?? помогите, уже голова кругом
Завьялова
Сообщение lexx2 Ср Мар 07, 2012 8:06
Со стороны заказчика я бы вам пропустил все кроме этих работ которые вы не выполняете. А в место окраски вы что то делали?
 lexx2
Сообщение Завьялова Вс Мар 11, 2012 7:55
все подготовительные работы: штукатурка, шпатлевка, огрунтовка стен
Завьялова
Сообщение SW Пт Мар 16, 2012 8:36
Штукатурка-это отдельная расценка, подготовка поверхности при окраске в/э красками-отдельная расценка, в/э окраска по подготовленным поверхностям -отдельная расценка. Если вы не окрашивали поверхности, то и не указывайте их в КС-2 . Если выиграли тендер, то сметные расценки за единицу измерения объема в сметах твердые, но это не значит, что и объемы твердые , вернее надо в договор глянуть, что у вас там прописано, по поводу сметной стоимости и какая она (твердая, окончательная на весь объем работ, ориентировочная и определяется по ф. КС-2...) . Договор и является документом, обычно в нем и прописано как вы определяете стоимость работ. Если вы не окрашивали, то как бы и закрывать эти работы не надо.
С уважением к коллегам, SW.
SW
