Мусор технологический или строительный
Сообщение SW Ср Фев 29, 2012 11:48
Добрый день коллеги! Если такие вопросы подымались -дайте ссылку. Поясните нам раз и навсегда: в чем разница между технологическим мусором и строительным? И вырубка бетона из арматурного каркаса свай относится к какому виду мусора? Вопрос в том, что надо ли дополнительно при вырубке бетона из арматурного каркаса свай учитывать расценки на погрузку и вывоз мусора или эти работы учтены накладными расходами? Свай очень много.
С уважением к коллегам, SW.
SW
Re: Мусор технологический или строительный
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Мар 01, 2012 16:19
Никогда не слышал о технологическом мусоре...
Работы по погрузке и вывозу не учтены.. Их надо брать дополнительно.. и в НР они не учтены..
 bimmer85@list.ru
Сообщение SW Чт Мар 01, 2012 17:36
Ага, не учтены, у нас в комментариях к ТЕР Тюменской области написано: что затраты по уборке территории от технологического мусора учтены в НР. Вот и встает постоянно вопрос, что относится к технологическому мусору, а что нет. По идее вырубка бетона из арматуры, как бы предусматривает технология выполнения свайных и бетонных работ. И поэтому представители заказчика смело решили этот мусор относить к технологическому. Я как-то в такие дебри не вдавалась.
SW
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Мар 01, 2012 21:31
Ответ МЦЦС:
Затраты, связанные с вывозкой строительного мусора от разборки зданий и сооружений, пробивкой проемов и отверстий, разборкой отдельных конструктивных элементов включаются в локальные сметы на эти работы по разборке или пробивке отверстий. Затраты по погрузке и вывозке строительного мусора, полученного от разборки, должны определяться, исходя из действующих тарифов на перевозки грузов для строительства, массы мусора в тоннах и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки с отражением затрат в локальных сметах. Затраты по погрузке и вывозке строительного мусора в базисном уровне определяются на основе расценок Территориального сборника сметных цен на перевозки
грузов для строительства. Часть I Автомобильные перевозки.
Затраты, связанные с уборкой строительного мусора (технологического мусора) при производстве работ по возведению новых конструктивных элементов относятся к накладным расходам и включению в сметную документацию не подлежат. В сметной документации в составе накладных расходов предусмотрены затраты на уборку и очистку мусора территории строительства. Учет затрат по утилизации негодного грунта и мусора, вывозимого на свалку, действующими нормативными документами не предусмотрен.
Моё мнение: Мусор от срубки некондиционного бетона свай не относится к технологическому.
 bimmer85@list.ru
Сообщение SW Пт Мар 02, 2012 5:31
Мое мнение тоже такое, что это как бы разборка. Но видите как указано, что строительный мусор от разборки зданий! А в случае с освобождением арматуры от бетона-это же не разборка конструктивных элементов при разборке зданий и сооружений, а работы предусмотренные технологией выполнения работ, что необходимо освободить арматуру для следующего выполнения работ (бетонирование ростверка). А вообще никто не сталкивался с определениями что относится к технологическому мусору и строительному?
SW
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 02, 2012 8:33
Строительный мусор - отходы образующиеся в ходе производства строительных работ..
Технологический мусор - в интернете это покрышки)), лампы люминисцентные и другие высокотехнологичные изобретения человечества... (я такого понятия в своей работе никогда не слышал, не знаю кто я после этого - неуч или делитант :D )
 bimmer85@list.ru
Сообщение SW Пт Мар 02, 2012 19:21
После этого ты тот, кто хочет помочь разобраться! :D Я в инете тоже искала определение этим понятиям, толком ничего не встретила путнего. Я где-то читала, что технологический мусор-это тот который остается при выполнении строительных работ, по технологии. Например: остатки арматуры (куски, обрезки не большие, щебень(весь же до камушка не соберешь), куски проводов, когда кабели прокладывают, куски наждачной бумаги и сама пыль, когда выравнивают поверхности и т.д. и т. п. А здесь вырубка бетона из арматуры, тоже как бы можно отнести к технологическому мусору. В общем может еще кто сталкивался с таким. Что мы одни? За столько лет?
SW
Сообщение ОльгаKHV Вт Мар 20, 2012 4:50
Я не сталкивалась именно с понятиями "технологический мусор" и "строительный". Но есть опыт работы генподрядчиком на гос.объектах, где сметы делают целые институты и проекты проходят всякие проверки и экспертизы. Уборка строительного мусора в них берется только если при ремонте демонтируется что-то старое (сняли штукатурку, пробили дыру в перекрытии, сняли линолеум ... ). А при новом строительстве мы уборку мусора включали только если этот мусор получен от демонтажа конструктива, возведенного по ошибке (доп.работы при позднем внесении изменений в проект) либо если для прокладки коммуникаций требовалось пробивать большие отверстия. В тех.части 5-го сборника нет никаких указаний, что уборка бетона от разборки оголовкой свай не учтена расценками, и, наоброт, есть указание, что расценки учитывают весь комплекс работ (1.5.1. В ТЕР раздела 1 части 5 предусмотрено выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в составах работ, а также вспомогательных и сопутствующих работ.) Так что я думаю, что уборка бетона от вырубки бетона оголовков свай - это технологический мусор (как те же обрезки арматурных стержней, уборка пленки после ухода за бетоном, и т.п.).
ОльгаKHV
Сообщение SW Ср Мар 21, 2012 19:59
Я тоже перелопатила старые проектные сметы, в одних берут уборку мусора от вырубки бетона, в других не берут.
SW
Сообщение SW Пт Апр 06, 2012 5:35
от ксц:
По мусору.
Сваи должны быть забиты в проектное положение и подрядчик разбивает верхнюю часть сваи, освобождая арматуру под бетонирование ростверка. Разбитый бетон в виде щебня остается в котловане и никто его никуда не вывозит.
Если же сваи остались недопогруженными, например, на 1-2 м, то Заказчик в первую очередь должен разобраться с проектировщиком, почему сваи не забиваются в проектное положение.
Но если факт налицо, то подрядчику следует оплатить затраты по сбору кусков свай, их погрузке, транспортировке и затраты по утилизации кусков свай на свалке. (При советской власти эти куски удавалось продать в садоводства на фундаменты, но это так, к слову).
Подрядчик не несет ответственности за то, что он исправно бьет копром сваи, а они больше в землю не лезут и торчат над землей больше положенного.
Не следует пытаться повесить эти расходы на подрядчика, типа того, что это накладными учтено.
Это - недоработка проектировщика.
SW
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Апр 06, 2012 8:35
Я считаю человек не это имеет ввиду. Вырубка бетона производится не зависимо от того, на проектную глубину забиты сваи или нет.
Для забивных свай - вырубка это оголение арматуры под ростверк.
Для буронабивных - это удаление некондиционного бетона и также оголение арматуры.
 bimmer85@list.ru
Сообщение SW Вс Апр 08, 2012 10:13
Перечитав косультации, мы приняли решение, что муор от вырубки арматуры относится к технологическому мусору и учитывается накладными расходами
SW
