Работа через терминальные соединения ICA
Сообщение DrT Вт Фев 21, 2012 14:09
Smeta.ru 7.0 на 3 рабочих места (3 лицензии)
Какие могут возникнуть проблемы в случае организации работы через ICA в след.структуре:
Сервер (база)+сервер с ключем+терминальные сервера (3) с клиентским местом опубликованным для 3 сотрудников? Это работоспособно?
Кроме того, соответствует ли такая конфигурация приобретенной лицензии?
DrT
Re: Работа через терминальные соединения ICA
Сообщение Слава Вт Фев 21, 2012 15:25
при работе по RDP -работоспособно, по ICA надо проверить, но в общем случае:
1) Клиентские места надо публиковать для каждого сотрудника отдельно. Иначе в текущей версии программы при одновременном формировании отчета в Excel будет проблемка.
2) Правильно дать права к папкам программы, чтобы пользователи не могли ничего на сервере поломать.
3) Такая конфигурация приобретенной лицензии вполне соответствует.
4) ключик должен быть сетевой
 Слава
