помогите с коэффициентом !!!
Сообщение irishka.shyb Пт Фев 17, 2012 11:28
а при монтаже 4.8-218-3 надо применять коэффициент 0,8 к затратам труда и заработной плате??? а коэффициент 1,2 ко всему ?
irishka.shyb
Re: помогите с коэффициентом !!!
Сообщение Elena-5548 Пт Фев 17, 2012 12:54
Письмо Министерства регионального развития РФ от 20.08.2010 г. № 30424-КК/08
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку)
В связи с поступающими запросами Министерство регионального развития Российской Федерации, в дополнение к письму от 26.07.2010 № 28203-КК/08, сообщает.
При использовании индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства к ФЕР-2001, сообщаемых ежеквартально Минрегионом России по субъектам Российской Федерации для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, дополнительное применение коэффициентов, предназначенных для пересчета из базисного уровня цен ФЕР-2001 в базисный уровень цен ТЕР-2001 не допускается.
При составлении сметной документации на усфойство буронабипных свай с использованием расценок ФЕР 05-01-075-01- 05-01-080-07 сборника «Свайные работы» перед применением индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, сообщаемых Минрегионом России, к прямым затратам в базисном уровне иен, определенным по указанным расценкам применяется коэффициент 0,4, для электромонтажных работ, определенных с использованием расценок отдела 02 «Канализация электроэнергии и электрические сети» и отдела 03 «Электросиловые и электроосветительные установки» сборника ФЕРм - 08 «Электротехнические установки» применяется коэффициент 0,8.
Данные поправочные коэффициенты учитывают значительную разницу в динамике изменения базисной стоимости (по состоянию 01.01.2000 г.) основных ресурсов, предусмотренных в указанных расценках, относительно средней динамики изменения стоимости строительно-монтажных работ, рассчитываемой в целом по виду строительства. В случае применения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по соответствующим видам и комплексам работ, указанные поправочные коэффициенты не применяются.
Заместитель министра регионального
развития К. Ю. Королевский
КАК Я ПОНЯЛА, ЭТО НЕ ДЛЯ ТСН. Я К 4 СБОРНИКУ 0,8 НЕ ПРИМЕНЯЮ. 1,2- ЭТО СТЕСНЁНКА, к нормам труда и эксплуатации машин и ЗП машиниста
Elena-5548
Сообщение irishka.shyb Пт Фев 17, 2012 13:39
ой спасибо за ответ!
irishka.shyb
Сообщение bimmer85@list.ru Пн Фев 20, 2012 11:05
Не пугайте человека)).. Это относится только к ежеквартальным укрупненным индексам..
К ТСН это абсолютно никакого отношения не имеет (поскольку ТСН индексируется построчно, т.е. к каждой расценке свои индексы)
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Пн Фев 20, 2012 12:06
А почему бы человеку не уточнить, про какие коэффициенты он ведет речь?
По "цифарькам" 0,8 и 1,2 можно только догадываться.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
