КС-2. в итогах к расценке нет НР от ЗП, СП от ЗП, НР и СП от
Сообщение КАПЕЦ Вт Фев 14, 2012 15:16
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой по акту приемки работ (КС-2). В ходе проверки актов составленных согласно смете с теми же объемами и коэффициентами наблюдаются расхождения в итогах по взятой одной из расценок...т.е. русским языком итоговая по всей КС-2 правильная, но если сложить вручную, гораздо меньше. Я так понял при формировании акта бывает два вида форм, одна из которых АКТ КС-2, а другая АКТ КС-2 по ТСН. Не хватает суммы НР от ЗП, и СП от ЗП, НР и СП от ЗПМ. Как выйти их положения, так как полгода назад несколько из таких актов (такой формы) я проверил и подписал( а сейчас только заметил естественно с помощью ревизора. Как мне выйти из положения...Чувствую,что объяснительную надо уже начинать писать :(
 КАПЕЦ
Re: КС-2. в итогах к расценке нет НР от ЗП, СП от ЗП, НР и СП от
Сообщение dmryzhkov Вт Фев 14, 2012 18:43
Если объект еще не закрыли - сторнируйте (http://www.brocgaus.ru/text/095/266.htm) старые позиции или акты и возьмите заново правильно
dmryzhkov
Сообщение КАПЕЦ Вт Фев 14, 2012 22:09
Спасибо! Объект правда уже закрыли.
 КАПЕЦ
