Замена кровли ТЕР12-01-02-01 или ТЕР 12-01-023-02
Сообщение Annuschka Вт Фев 07, 2012 16:40
Не могу разобраться какой набор расценок правильнее применять при замене кровли?
Кровля из листовой оцинковки, меняется полностью с обрешеткой и частичной заменой стропильной системы,на кровлю из профилированного листа.
Можно применить одну расценку включающую в себя полный набор работ ТЕР12-01-02-01 или набирать расценками ТЕРр58-12-002, ТЕР 12-01-023-02 и проч. включая пароизоляцию и антисептирование. Вот как правильнее?
Annuschka
Re: Замена кровли ТЕР12-01-02-01 или ТЕР 12-01-023-02
Сообщение Анна16 Ср Фев 08, 2012 10:14
ТЕР12-01-02-010 состав работ:
1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике.
2. Защита рулонного кровельного ковра.
3. Наплавление рулонных материалов.
Это думаю не полный набор работ для вашего объема . Правильно учесть все работы которые будут делаться. В каждой расценке есть ресурсы где обозначен состав работ, расход машин и материалов.
Анна16
Сообщение Annuschka Ср Фев 08, 2012 16:01
Простите, ошибка в наименовании расценки: ТЕР12-01-020-01 ( а не ТЕР12-01-02-01)
Я просто хочу понять в чем принципиальная разница применения комплексной расценки на замену кровли ТЕР12-01-020 и набора расценок включающих в себя устройство обрешетки, огнезащиту, подкровельную пленку и непосредственно саму металочерепицу(или профлист)
Annuschka
Сообщение Анна16 Ср Фев 08, 2012 16:17
12-01-020-01 - это прямая расценка на устройство кровли, учитывающая весь объем работ по устройству последней.
Принципиальную разницу вы можете выяснить сами: посчитав работу по одной расценке или по набору нескольких - часто бывает так что или 1 или 2 вар. дороже.
Но если есть прямая расценка - то ваш заказчик или проверяющий (если таковой есть) никогда не пропустит вар.2 если он окажется дороже вар.1.
Анна16
