В чем разница между расценками ГЭСН и ТЕР ?
Сообщение vics Ср Янв 25, 2012 11:06
Зак просит переделать смету из ТЕР в ГЭСН...не проблема, просто а в чем разница....нууу, нам так надо, вот ответ))) (кстати сеть магазинов Магнит)
А правда, в чем разница?
 vics
Re: В чем разница между расценками ГЭСН и ТЕР ?
Сообщение mozgulina Ср Янв 25, 2012 12:27
vics писал(а):А правда, в чем разница?
ГЭСН - это нормы, а ТЕР - это расценки.
 mozgulina
Сообщение vics Ср Янв 25, 2012 13:08
Ну, это крутая расшифровка, спасибо "мозгулина".... ГЭСН дает только ТЗ, а стоимость? самим загонять или как? И вообще как по ГЭСН работать, подскажите...
 vics
Сообщение Werevolf Ср Янв 25, 2012 13:50
Если Вы собираетесь составлять сметы, то неплохо бы было изучить для начала МДС 81-35.2004. Если бы Вы ее прочитали, то такие бы вопросы не задавали.
 Werevolf
Сообщение mozgulina Ср Янв 25, 2012 15:42
vics писал(а): ГЭСН дает только ТЗ, а стоимость? самим загонять или как? И вообще как по ГЭСН работать, подскажите...
ГЭСН дает нормы затраты ресурсов необходимых для производства работ. Для подсчета по ГЭСН Вам нужно использовать ресурсный метод, т.е. количество по ГЭСН умножать на стоимость.
 mozgulina
Сообщение Анна16 Чт Янв 26, 2012 10:10
vics писал(а):Ну, это крутая расшифровка, спасибо "мозгулина".... ГЭСН дает только ТЗ, а стоимость? самим загонять или как? И вообще как по ГЭСН работать, подскажите...
Стоимость самим считать и подставлять в ГЭСНы. ЗП -считается стоимость 1 чел.часа и подставляется в ГЭСН, методика подсчета машино-часа (ЭМ) МДС 81-3.99. По моему опыту потом заказчики очень интересуются расчетами человеко-часа и машино-часа и просят предоставить его им.
Анна16
Сообщение vics Чт Янв 26, 2012 10:47
Анна16 писал(а):Стоимость самим считать и подставлять в ГЭСНы. ЗП -считается стоимость 1 чел.часа и подставляется в ГЭСН, методика подсчета машино-часа (ЭМ) МДС 81-3.99.
Спасибо за ответ..))) А сравнивать не пробовали с ТЕРами, что большая разница? (вот как раз и суть вопроса)
 vics
Сообщение Анна16 Чт Янв 26, 2012 12:00
Вы никак не поймете: все ФЕРы и ТЕРы разработаны на основании ГЭСН. ГЭСНы это нормы затрат ресурсов необходимых для выполнения работ, в ТЕРах те же нормы затрат ресурсов только уже с ценой: с суммой ЗП рабочих, суммой ЭМашин и механизмов, с ценой материала+ коэффициентами к ТЕРам для перевода базы ТЕР, которая 2001 года (сейчас в редакции 2009 -новая стала) в текущую цену, т.е. на январь 2012 года или на декабрь 2011, потому как индексы на январь2012 года еще не везде выпустили.
Анна16
Сообщение vics Чт Янв 26, 2012 14:43
Анна, спасибо Вам большое..))))
 vics
